Författare Ämne: Begränsa tillskottseffekt: Bosch compress 6000 10 LW/M  (läst 8084 gånger)
Utloggad unjustly
  • Antal inlägg: 4
Vi skulle vilja säkra ner vår fastighet från de 20A vi har idag till 16A då det kostar oss ganska många hundra extra varje månad.
I specifikationerna i manualen(se länk nedan) står det:
Säkring, trög; vid eltillskott 1-3/6/9 kW  -  16/20/20A
Menyerna för tillskottskonfiguration är följande. Vilket samtliga borde sättas till max 3kW om jag förstår det rätt.
10.2.2.2 Effektbegränsning vid kompressordrift
▶ Ställ in den effekt som tillåts samtidigt som kompressorn är i drift.
10.2.2.3 Effektbegränsning vid enbart tillskott
▶ Ställ in den effekt som tillåts när kompressorn inte är i drift.
10.2.2.4 Effektbegränsning vid varmvattendrift
▶ Ställ in den effekt som tillåts vid varmvattenproduktion.
Är det så enkelt, eller missar jag något?!
Tack på förhand.
Manual:
https://www.vvsbutiken.nu/dokument/Bosch%20Compress%206000%20installations%20manual.pdf
  • Antal inlägg: 31271
SV: Begränsa tillskottseffekt: Bosch compress 6000 10 LW/M
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2025, 14:03:21 »
Det är den första som du ska begränsa.
Det är bra att ha 6 kW att tillgå om den behöver köra med bara elpatron och då kommer 16 A säkringar normalt hålla när kompressorn inte är igång.
Utloggad unjustly
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2025, 14:17:45 »
Tack för snabbt svar.
Om jag tolkar dig rätt. Så tänker du att man begränsar den första till 3kW, och de andra två till 6kW?
« Senast ändrad: 21 augusti 2025, 14:22:56 av unjustly »
  • Antal inlägg: 2233
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2025, 15:16:02 »
Om kompressorn stannat kanske du inte märker detta om back up tillskottet är ställt med hög effekt. Men oftast ser du detta när elräkningen kommer ca 2 månader senare 😰
« Senast ändrad: 21 augusti 2025, 15:21:10 av Börje__ »
Utloggad unjustly
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2025, 19:22:48 »
Så är det helt klart,  idag kan den nyttja upp till 9kW om kompressorn skulle stanna. Så du tycker man ska ställa "10.2.2.3 Effektbegränsning vid enbart tillskott" till 3kW för att skydda sig mot detta?
Men 6kW på de övriga?
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2025, 20:02:38 »
Jag vet inte din situation.
Men vi hade en "eltävling" på jobbet en gång och en hade en ny flashig F1255 som han var mäkta stolt över. Efter några veckor sa jag till honom att hans elförbrukning var orimlig.
Mycket riktigt, den gick bara på elpatron, utan att han fattat detta 😂
Min står på 3 kW.
« Senast ändrad: 21 augusti 2025, 20:04:58 av Börje__ »
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2025, 09:43:54 »
Ja.
Och nu vet jag inte exakt hur din VP funkar men min slutar göra varmvatten om den larmar på nått.
Det krävs då dock att det kommer ett larm för kompressorn för att man ska märka detta.
Man bör ju kolla till den med jämna mellanrum att allt ser OK ut.
Utloggad unjustly
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2025, 10:08:48 »
Ja.
Tack. De låter rimligt. Köper Börjes resonemang om 3kW på enbart tillskott också.
Kollar till den mer eller mindre varje dag, då träningsväskan står i samma "bås" som pumpen   tummenupp
