Författare Ämne: NIBE SMO 20 eller 40 köpes  (läst 2465 gånger)
Utloggad ToMuch
  • Hemmavid
  • Antal inlägg: 10
  • Värmesystemet?
    • Foton på anl.
« skrivet: 20 augusti 2025, 07:03:21 »
Jag behöver en styrmodul Nibe SMO 20 eller 40.
Alla tips mottaget tacksamt.
Mvh. Thomas
« Senast ändrad: 23 augusti 2025, 11:49:01 av ToMuch »
Har byggt ut stugan med start 2011,. Yta: från 120 till 240 kvm. + Takhöjning.
Har vattenburet radiatorsystem med 4-vägsskunt.
StrönäsPanna 500 lit. Solslinga och tappvattenslinga.
Hade tidigare en LVVP Sfinx pump, ( Höll den i liv i 10 år! )
Nu håller jag på att koppla in en beg. Nibe f2300-20. Utan styrmodul
Ventilation FTX Hero med Vatten eftervärmar batteri med egen cirkulationspump och shunt.
Vattenburen handukstork i badrummet.
Vi har även en gjutjärnskamin Wermont casting.
Foton finns att se här: https://photos.app.goo.gl/AwejTWYMScSNNPtWA
( Har även 2 set. solfångar rör + 500L. ac.tankar liggande i förådet.)
Fick det inte att fungera bra ihop med befintligt system.
Mycket beroende på lång kulvert i marken.
Guesthouse 54 kvm. med en LL VP Qlima.
NYA PLANER: Garage, Altanrum, Spa, Bastu, Pool, Utekök.
  • Antal inlägg: 31238
SV: NIBE SMO 20 eller 40
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2025, 10:37:53 »
Vad ska du ha den till?
Utloggad ToMuch
  • Hemmavid
  • Antal inlägg: 10
  • Värmesystemet?
    • Foton på anl.
SV: NIBE SMO 20 eller 40 köpes
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2025, 11:50:42 »
Jag har kommit över en f2300 och vill inte eller snarare, kan inte köra den bara som on/off.
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2025, 17:44:08 »
SMO 20 är billigast.
https://rorbutiken.se/produkt/nibe-smo-20-styrmodul/
Men F2300 är en on/off värmepump, den är inte fekvensstyrd.
Har du ett större hus och bra värmesystem så kan du köra flytande kondensering direkt mot huset.
Om huset är litet eller om du har ett värmesystem som inte har så mycket vatten behöver du volymförstorare.
Ta inte för liten tank till varmvatten och du behöver en växelventil, den följer inte med SMO 20.
