Författare Ämne: Lyfco 12.7kW som slutat fungera  (läst 5492 gånger)
Brynhilde
Brynhilde
« skrivet: 19 augusti 2025, 14:34:18 »
Värmepumpen började igår att starta många gånger för att efter några sekunder stanna igen. Vi hade strömavbrott i området igår så jag trodde startförsöken berodde på detta (har hänt tidigare). Men så var det inte tyvärr. När jag kom ut så var påfyllnadsdos/nivåkärlet tomt. Hällde i en dryg halv liter och när pumpen startade så stod det en kaskad av brainvätska upp i luften.
Kan det vara kompressortrycket som blåste ut där?
Är vp utom all räddning?
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
SV: Lyfco 12.7kW som slutat fungera
« Svar #1 skrivet: 11 december 2025, 21:30:22 »
Konstaterade till slut att cirkulationspumpen stoppat. Tömde ur frostvätskan och slog i nytt rent vatten. Fick starta cirkulationspumpen med en tång och sen har värmepumpen gått i ca 2 månader.
Tänkte hälla tillbaka frostvätskan som är propylenglykolblandning och startade värmepumpen, men den gick inte igång. Cirkulationspumpen gick runt men transporterade inget vatten. Tror det blev skummplugg i rören.
Tappade ur igen och hällde på rent kranvatten men nu skummar det i påfyllnadsbehållaren. Kanske tid att köpa ny sats propylenglykol -den gamla är 13år gammal- och göra ny blandning. Har läst att man skall inte ha kranvatten i blandningen, avjoniserat eller batterivatten rekommenderas.
Några tips och synpunkter?
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #2 skrivet: 11 december 2025, 23:02:43 »
Avrådan från kranvatten i såna här sammanhang brukar härstamma från USA eller andra länder där det är vanligt med tvivelaktig kvalitet på kranvattnet.  Vatten från svenska kommunala vattenverk duger dock nästan alltid bra, möjligen kan man behöva tänka sig för om det rör sig om extremt hårt eller starkt klorerat vatten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
