Författare Ämne: Rött sken från överkryssad blixt  (läst 5042 gånger)
Utloggad Luva
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 augusti 2025, 19:51:36 »
Hittar inte manualen till min combi compact + optima 500 (2002), och den är så gammal att jag inte lyckas googla upp någon  :).
Frågeställning är vad den tända lampan för överkryssad blixt betyder, är det ett generellt elfel eller ett fel bara isolerat till tillskottet och om någon kanske har en ide var jag skall börja felsöka?
Såklart hade det varit toppen om någon sitter på manual eller en länk till den.
Vad som hände:
Säkringen till pumpen löste ut i centralen + säkringen inne i combi compacten + motorskyddet i utedelen.
Stängde av strömmen och klicka tillbaks säkringarna.
Utedelen och innedelen vaknade till liv och började jobbba igen, men den röda lampan har tänts (vilket är första gången).
Stängde av innedelen med on/off knappen och lampan fortsätter lysa, inte förrän jag bryter strömmen till allt så slocknar den (för att tändas igen när jag slår till strömmen igen).
SV: Rött sken från överkryssad blixt
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2025, 08:30:13 »
Har du provat att vänta? Det kanske är så enkelt att tillskottet är blockerat en stund efter omstart?
Utloggad Luva
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2025, 16:16:46 »
Lyckades hitta orsaken till varför lampan tänts efter att gått igenom hela innedelen.
Lampan är kopplad till överhettningsskyddet (som hade löst ut), när jag återställde (liten röd knapp vid elpatronerna) så släcktes lampan.
Fråga som uppstår är varför den överhettade (har aldrig hänt tidigare). Tydligen skall det sitta en sil bakom denna enorma mutter (se bild) som kanske behöver rengöras?
Min fråga är, räcker det att stänga av värmepumpen och vrida vredet som sitter där (se bild) innan man lossar muttern eller kommer jag tappa vatten.
Vet inte hur den ventilen är uppbyggd, kanske den stänger av båda sidorna om silen?
Någon som vet?
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2025, 16:28:01 »
Det är en filterball, en kombinerad kulventil och filter. Vrider du spaken 90 grader så stängs vattnet av från båda håll och du kan plocka ut filterinsatsen med en låsringstång (som brukar följa med värmepumpen/filtret...).
Utloggad Luva
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2025, 10:28:07 »
Silen rensad, tack för hjälpen  tummenupp
