Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Max Borrdjup för NIBE S1256-13
Ämne: Max Borrdjup för NIBE S1256-13 (läst 2606 gånger)
bmikaeln
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
bmikaeln
14 augusti 2025, 20:11:38 »
Vad är max djupet med 45 mm kollektorslang som pumpen i en NI E 1256-13 klarar.
Senast ändrad: 14 augusti 2025, 20:54:30 av bmikaeln
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-23
Svar #1 skrivet:
14 augusti 2025, 20:54:18 »
1/3 del av värmeeffekten ger kompressorn vid drift och 2/3 tas från hålet, så 13 kW blir 13/3 = 3,9 X 2 = 7,8 kW. Beräknat hål aktivt ( vatten ända upp ) är ca 30 W meter hål = 7800 W/30 W = ca 260 meter hål. för att få full effekt på VP, utan spets av elpatron. Eller 2 hål på ca 125 meter är bra.
bmikaeln
Nybörjare
Antal inlägg: 2
bmikaeln
SV: Max Borrdjup för NIBE S1256-13
Svar #2 skrivet:
14 augusti 2025, 21:00:07 »
Vad är Max djup vid 0,7 l/s och 0,69 kPa som verkar vara max vad köldbärarpumpen klarar.
Börje__
Antal inlägg: 2214
Karma +5/-3
Börje__
Svar #3 skrivet:
15 augusti 2025, 06:59:47 »
0,69 kPa verkar fel?
Vad är tryckfallet i din slang vid ditt erforderliga flöde?
Flödet minskar väl ju djupare du borrar, kan inte formeln men deltaT ökar så kanske bättre fråga andra vad som fungerar praktiskt. Jag skulle kolla hur Uet ser ut och andra kopplingar också.
Senast ändrad: 15 augusti 2025, 07:03:11 av Börje__
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #4 skrivet:
15 augusti 2025, 09:38:53 »
Det beror på vilken temperaturdifferens mellan in- och utgående köldbärare man accepterar. I och med att det är en inverterpump är det svårt att ge något bestämt svar, det beror på vilken effekt pumpen vanligen kommer att gå med vintertid.
Klarar pumpen husets maximala värmebehov, vilket är det normala när det handlar om en inverterpump, kan man belasta borrhålet hårdare än 30 W/m vid max effekt. Pumpen kommer troligen sällan att ge mer än 9-10 kW.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #5 skrivet:
15 augusti 2025, 22:09:02 »
Frågar inte TS om hur lång/djup en 45mm slang kan vara med en Nibe 1256-13??
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #6 skrivet:
16 augusti 2025, 08:05:03 »
Det tycker jag är en rätt meningslös fråga när man inte vet arbetsbetingelserna som hur stor effekt pumpen kommer att leverera under normalt vinterklimat. Hade det varit en on/offpump hade det varit en mer berättigad fråga.
Lexus
Guldmedlem
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #7 skrivet:
16 augusti 2025, 09:20:06 »
Håller helt med det Roland skriver.
En inverterpump försöker hålla ett delta på 3° på köldbäraren, som vid dellast t.ex. 7 kW effekt ger ett flöde på 0,44 l/s. Det ger ett tryckfall på 29 kPa i 300 meter 45 mm kollektor. Tillgängligt tryckfall är 69 kPa.
Värmepumpen går förmodligen på dellast i 51 veckor per år, och om vi antar att TS behöver alla 13 kW när det är som kallast, så saknar det betydelse om den inte cirkulerar fullt flöde för att hålla ett deltaT på 3°. Den funkar nästan lika bra även med ett delta på 4° eller 5°.
Så svaret på TS fråga, är att han måste ge oss mer information om villans energi och effektbehov. Om det är en 45 mm turbokollektor eller en med slät insida. Avstånd och rör-dimension mellan värmepump och borrhål, samt precis som Roland frågade efter d.v.s. vilket temperaturskillnad som accepteras.
Nibe
(Moderator:
gäster: 2909
användare: 6
d98josu
PR400
berkan
RobertG
deepforest
tipo874
