Författare Ämne: Canvaq qheat 635 temperaturgivare  (läst 2499 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 29 juli 2025, 19:43:28 »
Har en canvac qheat 635 som är något fel på då utedelen inte vill starta .
Jag har öppnat utedelen och sett att det blinker 6 gånger och stannar i 3 sekunder och 6 igen.
Googlat lite och då sett att detta kan vara uteempgivare.
Vet någon var den sitter och hur fixar jag den om det är trasig eller om det är nån kabel som lossnat eller så
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 10472
SV: Canvaq qheat 635 temperaturgivare
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2025, 21:22:40 »
Utetempgivaren brukar oftast sitta på baksidan av utedelen på det stora värmeväxlarpaketet. Syns då väldigt väl.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2025, 21:39:43 »
Är det den på bilden?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2812
  • Karma +6/-1
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2025, 01:07:13 »
Ja, det ser ut som en typisk utetempgivare. Leta på andra änden av kablaget och ohmmät den, troligen är det en NTC-givare.  Om det inte finns några specar i servicemanual eller liknande för vad den borde ha för resistans, så kan du nog anse den frisk om resistansen sjunker kraftigt med ökande temperatur (och vice versa).  Har du tur så är det bara ärg i kontaktdonet där givarkabeln är ansluten till något kretskort i utedelen, då kanske det i bästa fall räcker med att "motionera" kontaktdonet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2025, 01:12:03 »
Jag har tagit bort och satt in kontakten men inget händer, ska rengöra lite o prova, går det inte så kan jag testa med multimeter den ska ge typ 10 ohm vid 25 grader tror jag
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Karma +6/-1
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2025, 01:16:18 »
Mer troligt med 10 kohm i så fall.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 9202
  • Karma +10/-5
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2025, 12:11:46 »
Det är väl en Mitsubishi och om jag  minns rätt så är det väl 2-3 givare som sitter på samma kontaktstycke så du mäter på rätt givare
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2025, 14:28:10 »
Är det mer än ett givare?
Jag trodde att detta var det enda
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Karma +10/-5
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2025, 21:54:15 »
Om jag minns rätt så är det fler givare på samma kontaktstycke .
Utegivare och en givare på själva batteriet som har koll på temp för avfrostning och någon till.
Men du får följa kabeln till kretskortet för inte säkert jag minns rätt
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2025, 17:43:57 »
Jag har nu mätt som på bilderna och det visar inget, eller har jag mätt fel?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Karma +6/-1
« Svar #10 skrivet: 06 augusti 2025, 00:12:41 »
Du har ställt multimetern på 200 ohm-området, den visar att resistansen i givaren är över 200 ohm, vilket väl är helt förväntat (rör det sig inte om 10 kohm @ +25 celcius eller något sånt)?  Ställ multimetern på lämpligt mätområde för den resistans du förväntar dig, så finns det större chans att den visar något vettigt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2025, 19:26:18 »
Jag har nu provat alla lägen men det visar inget
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Karma +6/-1
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2025, 20:41:05 »
Du menar att den visar fullt utslag / overload?  Går den ner på 0 om du kortsluter testpinnarna?  Visar den något vettigt om du mäter på andra tempgivare i värmepumpen eller fasta motstånd med känd resistans?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2025, 13:59:51 »
Jag har nu mätt en gång till och på 2k ohm visar givaren 11.65
Tror du att det är kretskortet då?
Var kan jag hitta ett sådant, kanske även begagnat så man kan testa och se om det är det som pajat?
« Senast ändrad: 24 augusti 2025, 15:03:05 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Karma +6/-1
« Svar #14 skrivet: 24 augusti 2025, 22:52:41 »
Mät spänningen mellan givaranslutningarna på kretskortet med värmepumpen igång, och notera om den ändras när du kopplar in givaren.  Med inkopplad givare, prova att värma och kyla den och se om spänningen ändras tydligt.
Jämför med hur övriga tempgivaringångar på samma kretskort beter sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
