Författare Ämne: Nibe 1225 varför är det för varmt på sommaren (golvvärme)  (läst 1493 gånger)
Utloggad Nisse33
  • Antal inlägg: 2
Hej, har en Nibe 1225 fr 2007, och tycker det är onödigt varmt på sommaren inomhus. (Bergvärme/golvvärme).
Den verkar köra ut 27gr men börvärdet är 17gr, vad kan vara tokigt?
(Har bara utegivare, inga innetermostater)
Se bif bild
  • Antal inlägg: 36602
Kan bero på några orsaker.
1. Det är så varmt i huset att vattnet som cirkulerar ÄR 27 grader även om värmepumpen inte värmer på med mer värme.
2. När värmepumpen producerar tappvarmvatten åker alltid en liten mängd hett vatten ut i värmesystemet när växelventilen växlar. (Vad temperaturen visar kan ha att göra med om den nyligt producerat tappvarmvatten eller ej.)
3. OM växelventilen inte stänger som den ska mot varmvattenberedaren kan en liten mängd vatten från den följa med ut i värmesystemet och man får då för varmt i huset, det kan man ofta detektera genom att den tvingas gå ofta för att producera tappvarmvatten eftersom värmen dräneras ut i värmesystemet.
4. En lägsta tillåten temp kan vara angiven under punkt 5B, sidan 10 i manualen: https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/29038/storage/MDI5MDM4LzAvbWFzdGVy/download/Anv%C3%A4ndar-%20och%20installat%C3%B6rshandbok_Bergv%C3%A4rmepumpar_FIGHTER%201225_031105-3.pdf
Jag brukar bara vrida ratten fullt motsols för att ställa ned paralellförskjutningen så att börvärdet blir rejält mycket lägre.
Det minimerar risken att värmepumpen värmer nattetid om utetempen blir låg, det är egentligen det enda som kan orsaka att den producerar värme, om allt annat är som det ska, det KAN ju bli ned mot 10 grader nattetid även om det är varmt på dagarna, och då kan de producera lite onödig värme som man sedan för dras med dagtid, speciellt i ett system med golvvärme så lagras ju den värmen in i golven.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe 1225 varför är det för varmt på sommaren (golvvärme)
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2025, 10:58:09 »
Jag brukar stänga av värmen helt på sommaren.
  • Antal inlägg: 10042
Var sitter givaren? Kan det vara så att det är värmeläckage från pumpen via rören som gör att den visar hög temperatur trots att det inte är någon cirkulation.
