(Moderator:
Samma radiatorstam över & under våning???
Ämne: Samma radiatorstam över & under våning??? (läst 3457 gånger)
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
07 oktober 2004, 08:41:45 »
Går det att ha samma stam till över & undervåning om den är placerad i mellanbjälklaget???
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
admin
Gäst
admin
Re:Samma radiatorstam över & under våning???
Svar #1 skrivet:
07 oktober 2004, 09:17:35 »
Jag vet inte...
Men får man verkligen förlägga vattenstammar dolt numera - med kopplingar dessutom. Tveksamt.
Rent funktionsmässigt borde det dock gå.
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #2 skrivet:
07 oktober 2004, 10:04:03 »
Visst lägger man vattenrör dålt vid nybygge idag!
Löd eller presskoppling blir det.
Frågan är om det är rätt funktionsmässigt?
I garage & andra ekonomiutrymmen så lägger man ju ofta stammen i taket ner till radiatorerna.
admin
Gäst
admin
Svar #3 skrivet:
07 oktober 2004, 14:13:21 »
Så har jag gjort, i ekonomidel och garage (där jag har gjuten sula) har jag dragit rören under taket.
Under bostadsdelen (där det är krypgrund) har jag dragit rören under huset.
Jag måste dock påpeka att i ekonomidel och garage har jag ett visst "oljud" ifrån rören när kompressorn går. Nu vistas vi sällan där, så det är inga problem för oss - tänkte bara nämna det så att du kan vidta åtgärder för att minimera de riskerna.
/Rickard
(Moderator:
gäster: 2209
användare: 2
Heat?
rocas
