Författare Ämne: Atx ljudisolering?  (läst 6240 gånger)
Susan
Susan
Atx ljudisolering?
« skrivet: 03 juli 2025, 20:23:35 »
Det är ljudisolering i rummet med atx i både luft till och från donet.
Men inte i själva lägenheten jag bor i där är det ett mekaniskt ljud och ett luft ljud.det låter som typ ett torkskåp. Eller en helikopter längre bort.
Jag har då autism och kan inte stänga av ljud och de tar så mycket på min energi och ha då kommit överens med hyresvärden jag ska beställa ljudisolering som jag kan ha i min lägenhet men vad är.bäst för denna situation och ljudet?vad ska jag köpa .vissa säger böjliga och vissa säger runda .
Ljudet verkar vara 30nu men tror inte de lågfrekventa ljudet kunde mätas med decibel mätare då de är flödes ljud alltså ljud som kommer med luften från atx på vinden.
Hoppas verkligen någon snäll person kan tipsa mig vad jag ska köpa för de ska bli så tyst som.möjligt?bryr mig inte alls hur de ser ut.
  • Antal inlägg: 36627
SV: Atx ljudisolering?
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2025, 09:02:42 »
Ska du betala för att de ska sätta in ljuddämpare i rören, (Utanför lägenheten) eller ska du försöka dämpa det vid tilluftsdonen inne i lägenheten?
Dessa verkar ju finnas om man ska göra det vid tilluftsdonen: https://www.luftbutiken.se/spjall/5511-ljuddampare-insats-ino.html
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2025, 01:29:45 »
Det kan vara värt att kolla så det inte är obalans i fläkthjulen eller lagerras i fläktmotorerna. Kan låta väldigt störande.
Nästan alla ventilationssystem är för bullriga, det är för trånga rör och för lite ljuddämpare.
Försök äga en enplansvilla någon gång i livet. Bäst förutsättningar för låg ljudnivå.
Ta bort alla luftdon och mät rörets dimension, så kan du få rekommendation på något fult men bra.
