Författare Ämne: Bygga en pizzaugn  (läst 820 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +2/-0
Bygga en pizzaugn
« skrivet: 03 juli 2025, 18:08:37 »
Bygga en pizzaugn är kanske inte prio 1 bland alla mina tilltänkta projekt!
Men som prokrastrinerare så gillar jag att påbörja projekt o klura över dem…
Har planer på ett mindre utekök o funderade på om man inte skulle kunna klämma in en pizzaugn i detta :) När man ändå håller på….
Någon som byggt någon här på forumet? Vedeldat är kravet tummenupp
  • Antal inlägg: 1665
  • Karma +3/-2
SV: Bygga en pizzaugn
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2025, 18:41:39 »
Har ett par muslimska grannar, det verkar populärt att mura upp något moskeliknande med sidobord, vedeldade. Det såg det som lika självklart som att ha robot gräsklippare. Finns på U tube någonstans.
De höll på ett tag typ 50-100 timmar med lite staket runt etc.  Var lite sugen själv ett tag ☺️
Contura braskamin med täljsten.
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2025, 19:15:53 »
Beklagar! Över att du fått en moské som granne ;) Men kul att höra att muselmanerna tycks kunnat skapa något… ::) Är det pizzor som tillagas?
Men som du beskriver tycks det vara någon slags kupol typ globen/moske’
som utgör själva ugnen! På de ugnar jag sett på nätet.
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2025, 19:20:51 »
Ja precis, med rostfri skorsten.
Sedan har kaklat sideboard, integrerat vedförråd och en vanlig kol grill jämte ,(osäker), sedan har liggande 28*35 väggar runt.
En annan hade mer murat kupolen och allt ihop , var nog 1000 kg
Förbrukning
Utloggad tyke
  • tyke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2025, 19:32:53 »
Typ en sådan här….
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2025, 19:53:18 »
Förbrukning
Utloggad tyke
  • tyke
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2025, 20:06:17 »
Såg även det här! Skulle bara behöva lära mig tillaga maten oxå… ::)
Något jag ännu begripit! Är vedinläggningen. Är det från fronten eller finns det en lucka på baksidan…
« Senast ändrad: 03 juli 2025, 20:08:49 av tyke »
  • Antal inlägg: 35991
  • Karma +57/-50
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2025, 09:15:34 »
Vi köpte en sån här: https://www.hemfint.se/vedeldad-pizzaugn-neaple?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA+-+High+Prio+-+Bestsellers+-+Shopping&utm_id=19898666056&gad_source=1&gbraid=0AAAAADoYWOWgmtQEJtKjxVYbIXnl6jHYd&gclid=Cj0KCQjw953DBhCyARIsANhIZoZLjQ93JE-5fIhfqQDswYDe-PRgdmMPFVDCxEv4W-gv6TVb9fk9kDUaAvHuEALw_wcB
Lite bökigt, svårt hålla temperaturen, troligen för liten massa.
Man eldar längst bak och på sidan, eller mitt i ugnen, sopar sedan bort askan och tillagar direkt på stenarna, eller möjligen på en lös pizzasten som är enklare att hålla ren, men den lagrar inte lika mycket värme som själva eldfasta stenarna i botten.
Blir helt OK, men det behövs ett antal försök innan man lärt sig.
Nu senaste eldade vi först med ved, tände ett tändrör med briketter, som vi la in när elden började falna, och fick då skapligt jämn och fin temperatur.
Vill du bara ha goda pizzor på ett enkelt sätt är nog denna ett bättre alternativ:
https://www.grillkung.se/produkt/ooni-koda-16
Dottern har något liknande, men billigare (Dock en Ooni) som funkar bra.
Går fort, och blir varm.
Ännu enklare om du köper elvarianten.
Om du ska mura, mura den inte för liten.
« Senast ändrad: 04 juli 2025, 09:19:03 av Rickard »
