Författare Ämne: Elförbrukning juni 2025  (läst 5349 gånger)
  • Antal inlägg: 2271
« skrivet: 01 juli 2025, 05:35:59 »
Elförbrukning            448       +42%
  Varav egen prod     323.      +72%
  Varav köpe el.          125        -2%
Elproduktion total    1371
   Elexport.                1048
Max effekt 3 dag.     ~1,4 kWh/h
12 mån rullande.      ~6700 kWh
Hushåll övr.      260
Bergvärme.        71
Elbil.                    55
Provkörn tank.   43
Luft luft.              19
Temperatur snitt 13°C.  (12°C)
Edit, Elkostnaden denna månad kan jag bara gissa, elräkningen är otroligt krånglig. Dock vet jag att fasta avgiften är 314 kr, sedan tillkommer alla övriga poster, jag gissar någonstans mellan 300-600kr netto totalt exclusive 60 öringen. Så 2-4kr/kWh 😰
« Senast ändrad: 01 juli 2025, 08:32:40 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Elförbrukning juni 2025
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2025, 07:39:53 »
Totalt 3334 kWh
1570 kWh från elnätet
1764 kWh från solceller
Kostnad 178 kr.
Anledningen till den höga förbrukningen är:
AC i sovrummet
Poolvärme
SPA-bad
Elbil
4 kylar
2 frysar
Datorer och TV-apparater
En avfuktare i krypgrunden
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2025, 09:06:11 »
Gick totalt 763 kwh i juni.
Hittils i år strax över 7000 kwh, hamnar någonstans mellan 13-15.000 kwh på årsbasis även i år, som det verkar.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2025, 20:50:35 »
-Hushållsel: 202 kWh och luft/luft värmepump med uppvärmning på kl 18:00 den 6 juni och avstängd kl 18:00 den 12 juni pga öka 1 grader ska vara 21 än 20 grader rumstemperaturen.
-Värme: 5 kWh avstängd kl 17:00 den 1 juni.
-Varmvatten: 45 kWh
Totalt: 252 kWh central elmätare från Vattenfall.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2025, 09:09:48 »
Förbrukning Juni  2025 Västerbotten
vid kusten söder om Umeå:
JUNI 2025
Totalt:                    629  kWh  ( 2024:  548 kWh  )
Medeltemperatur:    13 °C      ( 2024:  15,25 °C   )
Värme+VV:            159  kWh  ( 2024: 135 kWh   )
Hushållsel:             470  kWh  ( 2024: 413 kWh   )
VP-timmar:             53  h        ( 2024:  44 h        )
Kompressorstarter:  140  ggr  ( 2024:  99 ggr      )
Värmepumpen har varit i drift  11 år
( 4021 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 27736 timmar
( Varmvatten 4667 timmar)
ca 53620 kompressorstarter sedan start.
( info från ThermIQ databas)
Pump: Thermia Diplomat 8kW,
(inst:  Rum temp: 19, Kurva: 33 )
Senaste 12 månader / året innan :
Totalt                        9208 kWh  /  10038 kWh
Värme+VarmVatten   4616 kWh  /  5634 kWh
Hushållsel                 4592 kWh  /   4404 kWh
MedelTemp                  5,3 °C     /     3,9 °C
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2025, 19:52:38 »
Totalt  600 kWh.
Billaddning 120 kWh
BVP              92 kWh
FTX              52 kWh
Garage        13 kWh
Krypgrund   80 kWh
LLVP 1         19 kWh
LLVP 2         ingen mätning men den går varje natt
HH-EL        224 kWh
3373 kWh hittils i år varvav 628 kWh har gått till billaddning.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2025, 17:29:11 »
   Elexport.                1048
Hushåll övr.      260
Bergvärme.        71
Elbil.                    55
Provkörn tank.   43
Luft luft.              19
Betalt 3,93 kr/kWh för köp elen
Fått betalt 0,15 kr/kWh för det som sålts
Hoppas elpriserna framåt skenar högt är det enda jag kan tänka nu.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2025, 21:41:09 »
Det vore förödande ur alla tänkbara aspekter med högt skenande elpriser framöver..
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2025, 22:54:55 »
Läste precis att forward och termins priser bestäms mellan köpare och säljare på en fiktiv marknad. Dvs ingen el köps eller sälja utifrån dessa. Detta var skrivet av Energi myndigheten.
Så elpriserna är inte den verkliga verkligheten utan en påhittad marknadsekonomi.
Processindustrin tecknar naturligtvis förmånliga kontrakt, inte kommer de tex betala min 80 öre för kärnkraftselen, det får vi täcka upp med
Jag börjar tröttna, det skulle vara ett och samma pris för alla, låt vara lite dyrare morgon och kväll och när det är kallt.
Och att exportera el ut på nätet är bara att glömma.
Tykes ide om att sälja överskottet till grannarnas pool värmepumpar och elbilar är lysande jmf att exportera gratis eller betala ut till elnätsbolagen. tummenupp
« Senast ändrad: 09 juli 2025, 23:05:11 av Börje__ »
