Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD: NYA CTC V3  (läst 44863 gånger)
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
SV: NYA CTC V3
« Svar #60 skrivet: 06 december 2006, 02:24:12 »
Hmm
Jo det är väl sant. Då skulle man ju på nått sett få en mycket minimal energiförbrukning. Jag vet inte vad som är optimalt faktiskt. Jag fastnade väl i tänket att man måste ha en energiförbrukning och det är ju inte optimalt ;)
Men i mittfall vill jag nog ha lite värmetransport mellan radiatorerna och rummen., annars blir de nog kallt, det är som sagt lite dragit just nu.
Men jag är nöjd, har redan "tjänat" in 3500kWh på 6 månader som vi förbrukade för mycket tidigt i våras.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: NYA CTC V3
« Svar #61 skrivet: 06 december 2006, 16:52:45 »
Men Bertil/Rickard brukar ju mässa för Delta på 5-7 grader...
vore kul med en kommentar från deras sida...  ::)
Somvanligt är det väl undantag från normala tumregler för CTC...  ;D ;D ;)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: NYA CTC V3
« Svar #62 skrivet: 06 december 2006, 16:54:15 »
För övrigt tror jag att de mässar för 3 grader per radiator och 7 för hela kretsen... men de reder nog snart ut begreppen...  :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: NYA CTC V3
« Svar #63 skrivet: 06 december 2006, 19:28:06 »
Mässar och mässar... nu blir ja lite sur!  fiR:
Vi lär ut vad som är optimalt basta  8)
Men som ni antyder det är ju över kompressorn det ska va sån temp att den fullkondenserar.
men det har ni väl koll på hoppas jag.
Sen shuntar ju ni ut vatten med hjälp av en extra cirkpump, så delta på radiatorkretsen kan gärna va lite lägre än vad vi brukar "mässa" om. Detta för att få max värmeavgivning från raddarna så ni kan sänka er värmekurva!
Men kanske inte när kompressorn går, då funkar ju CTC som en IVT med volymtank.  Balans mellan primär o sekundärkretsen bör det va eller hur!
Har man 3 över raddarna då bklir det 3 över hela kretsen också....
Hohoo hohooo mera tål jag  Thumbsup *vinkar* *roflmao*
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: NYA CTC V3
« Svar #64 skrivet: 06 december 2006, 19:33:31 »
Jag försökte hålla glimten i ögat...  ;) men pisk fick jag...  --/  ;)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: NYA CTC V3
« Svar #65 skrivet: 06 december 2006, 19:37:45 »
Extra cirk pump?  ???
Varför inte när pumpen går?  ???
har man fler raddar med olika delta så blir det något annat över pumpen...  --/ --/
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: NYA CTC V3
« Svar #66 skrivet: 06 december 2006, 19:51:24 »
Lite kontrollfrågor så jag vet om du är med i matchen...  --/(mest för att jag själv skall fatta...  Sc:,h  ;) )
Lågt delta T på radd ger hög värmeavgivning
Lågt delta T över pump ger högre verkningsgrad
Hög värmeavgivning =>sänkt framlednings temp
högre verkningsgrad=>bättre ekonomi
Klarade jag högskoleprovet? Om man inte gör de kan man ju alltid skylla på de mässande lärarna.  --/
Utloggad Bertil
SV: NYA CTC V3
« Svar #67 skrivet: 06 december 2006, 23:04:14 »
jaadu... nu ska vi se  ;)
ja men indirekt... det är radiatorns genomsnittstemp i förhållande till rummets temp som avgör värmeavgivningen. Ett litet delta ger då hög snitttemp, men det är mera (även) beroende på framledningstempen. Ett jättehögt flöde med framledningstemp på +20 grader ger ingen effekt även om flödet är oändligt, så man kan påstå att flödet inte spelar nån roll för värmeavgivningen.
Det där har varit olika åsikter om, men om man har köldmedia med "glide" dvs blandning av olika köldmedia. Som var försig och i blandningen har olika kondenseringstemperaturer. Då ska man ha ett delta på 6-7 grader. (över kompressorn). Tex IVT skriver 8-10 tycks jag minnas. Brukar anges som nominellt flöde (nominellt delta t)
Ja. Eller vid snabb ökning av värmeavgivningen tex fläktradiator, sänkning av returtempen... men värmeavgivningen i ett radiatorsystem ändras ju inte vid samma framledning. Så man kan lika gärna påstå ATT högre framledningstemp (eg. genomsnittlig temp) ger högre värmeavgivning.
Ja
Extra cirk pump?
CTC har i likhet med tex IVT en intern cirkpump och en extern på varma sidan... för att säkerställa (möjliggöra) cirkulation över radiatorerna hela tiden. På tex Nibe o Thermia står radiatorkretsen stilla vid vv produktion. Vi får förlita oss till värmetrögheten i byggnaden och värmen som finns i den volym vatten som finns stillastående i raddarna.
Säg att man har jättehögt flöde på primärsidan sekundärsidan (radiatorkretsen) då blandas svalt returvatten in på stigen, det ger lägre temp på raddarna än i tanken. Det ger att värmekurvan (för kompressorn) måste vara "onödigt" hög. Rätt marginellt iofs, men bör beaktas. Resonemanget gäller förstås bara när kompressorn arbetar.
Som du säger har man aldrig samma delta över alla raddar, så det blir ett genomsnitt vid pumpen...
  Men har man tre grader på varje radiator då blir det ju tre även vid vp.
Få se hur många minor jag trampade på och hur många tankevurpor det blev.  ;) :D ^-^ ??? :-[ Sc:,h :-\ :P
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: NYA CTC V3
« Svar #68 skrivet: 07 december 2006, 17:21:33 »
Givetvis, men om man har rumstemp=20C behövs ingen värmeavgivning... Det borde vara optimalt att ha framledning 20 vid rumtemp 20 eller?. Blir rummet kallare(eller framledn. varmare) ökar avgivningen...  Detta kräver dock stora raddar...
Lågt delta T över pump ger högre verkningsgrad Det där har varit olika åsikter om, men om man har köldmedia med "glide" dvs blandning av olika köldmedia. Som var försig och i blandningen har olika kondenseringstemperaturer. Då ska man ha ett delta på 6-7 grader. (över kompressorn). Tex IVT skriver 8-10 tycks jag minnas. Brukar anges som nominellt flöde (nominellt delta t)
Returen går väl in i samma tank som framledn. vilket även här borde innebära att en liten diff är bättre än stor diff eller?
Var kommer köldmedia och glide in i bilden här??? är jag helt offline i detta ämne?
Hög värmeavgivning =>sänkt framlednings temp Ja. Eller vid snabb ökning av värmeavgivningen tex fläktradiator, sänkning av returtempen... men värmeavgivningen i ett radiatorsystem ändras ju inte vid samma framledning. Så man kan lika gärna påstå ATT högre framledningstemp (eg. genomsnittlig temp) ger högre värmeavgivning.
Tanken var att få så stor avgivning som möjligt vid så låg framledning som möjligt.
Extra cirk pump? CTC har i likhet med tex IVT en intern cirkpump och en extern på varma sidan... för att säkerställa (möjliggöra) cirkulation över radiatorerna hela tiden. På tex Nibe o Thermia står radiatorkretsen stilla vid vv produktion.
Vad jag vet finns 2 cirk pumpar i CTC en för varma och en för kalla.
Skulle det finnas ytterligare en?
Varför inte när pumpen går? Säg att man har jättehögt flöde på primärsidan sekundärsidan (radiatorkretsen) då blandas svalt returvatten in på stigen, det ger lägre temp på raddarna än i tanken.
CTC shuntar ut rätt temp hela tiden eller?
Blev trassligt men ganska intessanta svar och nya frågor...
Min tur att få pisk.  --/ knUp
« Senast ändrad: 07 december 2006, 17:48:26 av Heat? »
Utloggad Bertil
SV: NYA CTC V3
« Svar #69 skrivet: 07 december 2006, 23:21:44 »
Nja raddarna skulle bli enorma.
Om man har optimal diff över vp säg 7-8 grader och enormt flöde över raddarna säg 2 graders delta, då kyls stigen till raddarna av inblandat returvatten från radiatorkretsen eller från tanken.  Det gör att kompressorn jobbar med högre temp än framledningen. det är inte optimalt. Jämför diskussionen med tex en IVT med bypassledning eller volymatank
Överdimensionerade radiatorer, det ska man absolut välja vid konvertering, men dom flesta har ju redan raddar. Då är högre genomsnittlig temp på raddarna som ger mera effekt.
 Värmebärarpumpen transporterar pannans kalla vatten till kondensorn där energin från berget/marken tas upp och förs till pannan. Sen finns (sekundär) pump på radiatorkretsen.
Ja vilket är en stor fördel i många anläggningar det minimerar risken för "knäppningar"
Nu har vi nog surrat till det rejält  ;) :o
« Senast ändrad: 07 december 2006, 23:30:00 av Bertil »
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: NYA CTC V3
« Svar #70 skrivet: 08 december 2006, 01:04:26 »
Hur blev det nu Bertil? Var det två eller tre pumpar?
Själv har jag bara hittat samma två som Heat refererar till. Förutom dessa så finns en CP till radiatorerna, men det finns väl i alla anläggningar?
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Bertil
SV: NYA CTC V3
« Svar #71 skrivet: 08 december 2006, 11:01:34 »
Hur blev det nu Bertil? Var det två eller tre pumpar? Förutom dessa så finns en CP till radiatorerna, men det finns väl i alla anläggningar?
På tex NIBE och Thermia är det en pump för värmekretsen, den inbyggda! och en pump på kalla sidan.
Några har dubbla pumpar på "varma" sidan. tex CTC och IVT.
IVT har enligt Jocke montör börjat gå ifrån det här med dubbla pumpar. OM som han säger man kan garantera bra flöde över radiatorkretsen hela året. Det har vi ju alla snart eftersom det är drift med radiatortermostater som kan "stoppa" flödet. det är ju varken bra för pumpen eller för verkningsgraden.
Som jag ser det är det en onödig kostnad både drift och underhållskostnad. Totalt i landet finns det en enorm mängd "onödiga" cirkpumpar, det dock mest i större fastigheter. Där har under många år dom flesta problemen lösts med en extra cirkpump, när oftast dom som finns räcker gott och väl bara flödena balanseras.
Där vi har 25 kw pumpen är det 4 pumpar på varma sidan!! (obs ingen golvvärme). 2 st är garanterat helt onödiga!  Egentligen 3 onödiga, eftersom vi inte stryper med radiatorventiler. men så länge acken är kopplad som den är så måste det vara 2 pumpar. (kopplad med 4 anslutningar)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: NYA CTC V3
« Svar #72 skrivet: 08 december 2006, 16:05:57 »
Dag för fler funderingar, ibland är det svårt att fatta även de enklaste saker...  :-\
Om man har delta 2C över raddarna(alla raddar samma delta för enkelhetens skull) och ex. 40C i tanken och shuntar ut 30C på framledningen så får man tillbaka 28 C då blir diffen 40-28=12C över pumpen eller?
Du menar att denna diff är optimat 7-8C ?
Jag undrar om vi pratar om samma sak?  ::)
Utloggad Bertil
SV: NYA CTC V3
« Svar #73 skrivet: 08 december 2006, 20:25:26 »
Du har antagligen rätt vi pratar inte samma "språk"  :-[
Men det är två kretsar en som värmer från kompressorn. Den har köldmediet R407C har man det då bör man ha 7-8 graders tempdiff, åtminstone 6 grader. På primärkretsen den som laddar tanken.
Om man vill ha  så ekonomisk drift som möjligt, då bör tempen på stigen till radiatorsystemet vara lika hög som tempen på stigen i primärkretsen.
Därför är det inte bra med så högt flöde som du själv säger blir ju då framledningen "bara" 30 grader trots att kompressorn ger 40 grader...
balanserar man flödet då får man samma temp på framledningen som från kompressorn... ( Blir iofs lite varierande eftersom kompressorn går intermittent)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: NYA CTC V3
« Svar #74 skrivet: 08 december 2006, 20:58:43 »
måste vara jobbigt att få till en tempdiff på 7-8 grader när man kommer över 50 grader
