Författare Ämne: Hjälp - F1145 dog vid uppgradering av mjukvara  (läst 1563 gånger)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
Försökte uppdatera min f1145 till senaste programvaran. Pumpen är från 2010 och ej uppdaterad. Fick olika fel, att programvaran var korrupt, den ville inte läsa i osv. Läste på forumets olika trådar om hur usb minnet ska formateras etc.
Plötsligt startade inte maskinen om. Har försökt funktionen att hålla in knappen OK vid uppstart. Displayen går från svart till grå men tänder inte upp. Efter 10 sek hörs ett svagt surrande antagligen en cirkulationspump som startar. Inget annat. pumpen verkar helt död :'( :'(
Någon som har en idé om vad jag kan göra utöver ringa Nibe?
« Senast ändrad: 19 maj 2025, 07:47:25 av andreashj »
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Hjälp - F1145 dog vid uppgradering av mjukvara
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2025, 08:25:13 »
Minnet ska vara FAT32 formaterat.
Enligt instruktionen återställs senaste mjukvaran om man håller inne OK och startar, släpp OK när gröna lampan lyser.
Om detta inte funkar så tror jag du behöver en ny displaymodul.
Tror denna är den billigaste nu.
https://oresundsvvs.se/produkter/reservdelartillbehor/elpannor-inomhusmoduler/nibe-elpannor-inomhusmoduler/nibe-display-modul-med-uplink/
Displayen är enkel att byta, står här hur man gör.
https://professional.nibe.eu/document/Serviceinstruktion/231221-7.pdf
Jag skulle nog även investera i ett sprillans nytt USB-minne och formatera FAT32 samt ladda ner mjukvaran, så att detta inte händer igen.
« Senast ändrad: 19 maj 2025, 08:35:03 av Carl N »
