Författare Ämne: Ny Mitsubishi SUMO med köldmedia R290  (läst 31449 gånger)
« skrivet: 14 april 2025, 16:52:20 »
Nu har Mitsubishi Electric släppt sin nya luftvärmepump SUMO med R290
Har lagt upp produktblad på min tavla på forumet TS Comfort AB
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Ny Mitsubishi SUMO med köldmedia R290
« Svar #1 skrivet: 14 april 2025, 17:02:18 »
Hur hittar man tavlan då?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 14 april 2025, 17:07:28 »
Är det ett extra element installerat i nya sumon, det som kallas backupvärme?
Hur är funktionen kring den, och är den möjlig att stänga av?
« Svar #4 skrivet: 14 april 2025, 17:19:45 »
Hittar inte backup värme i produktbladet!
Vart ser du den texten?
Finns inga elelement i innerdelen som hjälper till.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #6 skrivet: 14 april 2025, 18:32:08 »
På ME sveriges hemsida under produktblad:
https://mitsubishielectric.se/produkter/villa/luft-luft/sumo-r290
« Svar #7 skrivet: 14 april 2025, 18:52:08 »
Har ställt frågan vad det avser.
Hittar ingen ”extra” värmare bland reservdelar.
En gissning är att det är effektbehovet som behöver tillföras med en annan värmekälla vid riktigt kallt klimat för att nå upp till ett specificerat effektbehov men osäker!
« Svar #8 skrivet: 14 april 2025, 19:19:46 »
Kollade på energideklarationen på RZ och på LN och där nämns backup heater vid -22 grader ute med 1,1kW på RZ och 2,5kW på LN35.
Tror som jag skrev innan det har något med behövd backup värme från extern värmekälla för att nå upp till ett effektmål och ser ut att vara inblandat i mätning av SCOP.
Finns säkert någon som kan skriva det mer begripligt än vad jag gjorde  ::)
Bifogar 2 bilagor
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #9 skrivet: 14 april 2025, 20:58:24 »
Vad kan man i övrigt förvänta sig av en pump med r290 ifråga om prestanda och hållbarhet över tid?
« Svar #10 skrivet: 14 april 2025, 21:03:47 »
Prestandan är snarlik jämfört med RW SUMO med R32 enligt produktbladen.
Hållbarhet är svårare då det inte funnits några luftvärmepumpar som redovisats men finns andra värmepumpar och har inte noterat något direkt utmärkande problem med dessa.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #11 skrivet: 16 april 2025, 07:28:44 »
Bifogar 2 bilagor
Kanske är det "behov av extern värmekälla för att uppnå uppgiven nominell uteffekt"
Alltså: Om uppgiven nominell uteffekt är 4 kW men maskinen bara ger 3 kW vid "Kallare väderlek" vad nu det innebär, så behövs backuppvärme med 1 kW.
« Svar #12 skrivet: 16 april 2025, 08:31:43 »
Det lilla kruxet är att lägsta installerad höjd på innerdelen är 180cm från golv oavsett rummets yta/volym enligt någon eu regel/krav.
Innebär att golvmodeller inte lär komma med R290 på ett bra tag om ens nånsin.
Om jag minns rätt var det lite restriktioner när R32 kom men som senare delvis fasades ut så blir kanske lite lättnader senare då minsta höjd bör vara skillnad om rummet är 15kvm eller 80kvm
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #13 skrivet: 18 april 2025, 08:52:11 »
180 cm. Är det mätt på ovansidan eller nersidan av innerdelen?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
« Svar #14 skrivet: 18 april 2025, 11:14:40 »
Har inte sett dokumentet i fråga gällande direktivet från EU men borde vara nederkant !
