Författare Ämne: FH35 värmer extremt dåligt  (läst 3542 gånger)
David B
David B
« skrivet: 10 april 2025, 09:40:59 »
Fråga innan jag köper ny pump. Jag har precis haft en servicetekniker hos mig som påstår att kompressorn inte trycksätts tillräckligt i min FH35 från 2017. Jag får max 22 grader när jag kör pumpen och sätter den på full värme.
Inga felkoder och teknikern verkar lite vimsig. Han fyllde på gas utan att det hjälpte.
Är det bara att köpa nytt eller finns det delar som kan bytas för att lösa detta problem tro?
Brrr.
 /David
SV: FH35 värmer extremt dåligt
« Svar #1 skrivet: 10 april 2025, 13:37:35 »
Har/hade den några felkoder på inne eller utedelen via blinkande dioder?
Du får nog kolla om du kan hitta någon annan kyltekniker om du kände att han inte hade koll, svårt att veta om han tömde och fyllde upp enligt märkskylt eller bara chansade med att fylla på en skvätt.
Dom är rätt känsliga på att det är rätt mängd köldmedia.
David B
David B
« Svar #2 skrivet: 10 april 2025, 16:22:37 »
Inga felkoder alls enligt teknikern. Upplever dock att den genererar lite mer värme nu när han fyllt på. Tror inte han tömde utan bara höftade till... Om du inte tror att det är bortkastade pengar utan att detta är något som går att fixa till så ringer jag in en annan firma.
« Svar #3 skrivet: 10 april 2025, 16:33:26 »
Om det blev bättre med att han fyllde på så var det köldmediebrist.
Lite vanskligt att bara höfta lite men han kanske bara ville kolla om det blev någon skillnad.
Först bör han hitta och åtgärda läckan för annars har du snart brist igen.
Och sen efter reparation vacumsugning och väga in rätt mängd.
Så gott som allt går att fixa men det är en kostnadsfråga, du får väl kolla med han som var där om han läcksökte och få ett pris av honom men kan nog vara svårt att ge ett exakt pris om man inte vet vart läckan är och om det behövs delar eller om det bara är en kona som läcker.
David B
David B
« Svar #4 skrivet: 10 april 2025, 18:42:05 »
Ok. Tack!
Det blev bara lite bättre.
Borde det inte blivit rejält mycket bättre för att sen bli kass igen när gasen läckt ut igen?
« Svar #5 skrivet: 10 april 2025, 18:50:42 »
Antar att det bara är ett litet litet läckage så då tar det kanske några månader innan det blir som innan.
David B
David B
« Svar #6 skrivet: 10 april 2025, 19:43:05 »
Jo, kom på en sak till som tekniken testade och som kanske tyder på att han har rätt att det är kompressorn som är trasig? Han säger att den drar lite ström just nu, bara 1A, trots att vi satt pumpen på full värme, 30 grader.
Går jag ut och lyssnar är den dessutom väldigt tyst.
Röret till innerdelen är isolerat men kände att det var ljummet när jag tryckte in min hand vid rörets början.
« Svar #7 skrivet: 10 april 2025, 22:17:18 »
Är det köldmediebrist så blir det låg förbrukning .
Kanske finns någon mer återförsäljare/installatör som kan ge sin åsikt utan att det kostar skjortan med ett besök så kanske du blir klokare på vad som bör göras.
