Författare Ämne: Värmebärarpump, drift under varmvattenproduktion  (läst 2035 gånger)
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
Har en S1256-13 och kan se att värmebärarpumpen går även när den gör varmvatten. Betyder detta att vattnet i radiatorkretsen cirkulerar när den gör varmvatten eller är det bara internt mot slingan i tanken den kör?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Värmebärarpump, drift under varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 01 april 2025, 22:00:59 »
Den cirkulerar "internt mot slingan".
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 08 april 2025, 07:57:46 »
Tack för svar, då är det som jag misstänkte. Har problem med de klassiska knäppningarna efter varmvattenproduktion och funderar på en volymtank på framledningen så småningom. Men misstänker att detta inte kommer hjälpa eftersom knäppningarna verkar bero på att den grova stammen närmast värmepumpen svalnar av under varmvattenproduktion för att sedan värmas upp snabbt igen när cirkulationen kommer igång.
Har hört att det kommer ut en skvätt hett 55-60 grader) vatten i kretsen efter varmvattenproduktion, stämmer verkligen det?Tänker att trevägsventilen stänger först och sen börjar cirkulera mot radiatorkretsen igen? Det heta vattnet borde väl stanna kvar i slingan i tanken?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 08 april 2025, 10:39:35 »
Den heta skvätten ligger i kondensorn och elpatronen, så det är oundvikligt. Slingans vatten står still så snart växelventilen (vattenflödets vägkorsning) slår över. De värmeproducerande delarna ligger förstås före växelventilen.
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 11 april 2025, 21:31:02 »
Aha, nu förstår jag. Stort tack för bra förklaring! :)
