Författare Ämne: Ny offert NIBE S1256  (läst 4253 gånger)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 30 mars 2025, 09:21:48 »
Har i dagarna fått två offerter ifrån samma firma som ser ut så här,
S1256-13 borrhål 220 meter,
Effekttäckningsgrad 80%,
köpt el 9044kWh/år,
Kollektor 40 mm,
Aktivtborrhålsdjup 192 m,
Specifiktenergiuttag 147 kWh/m,
Specifikteffektuttag 23 W/m,
Lambdaberg 3,0 W/mK,
Inkommandeköldbärartempmedel 0,0 °C
S1256-18 borrhål 220 meter,
Effekttäckningsgrad 100%,
köpt el 9097kWh/år,
Kollektor 40 mm,
Aktivtborrhålsdjup 198 m,
Specifiktenergiuttag 143 kWh/m,
Bor i Stockholm på 262 kvm, 2024 hade vi 17.000 kWh/år vi eldar en hel del (Vattenmantlad kamin) hela huset är inte uppvärmt och stöttning via en Daikin XR 40 som är monterad i källaren på 94kwm och som bara har ett vatten element storlek större i garaget. En gammal IVT Optima 700 (2005) står för tapp och elementvatten.
Det skiljer sig bara 7000:- mellan offerterna och firman rekommenderade S1256-13
Firman verkade först seriös men när jag började fråga lite om vad det skulle kosta extra om man tex borrade lite djupare eller har lite tjockare kollektor tex 45 eller 50 mm och om det skulle ytterligare sänka något på framtida kostnader, då jag var tydlig med att vi ville få ner framtida kostnader så mycket det bara går även om den initiala kostnaden skulle vara något högre. Då spårade det ur och dom ville inte fortsätta med jobbet... Men men vi har nu lite siffror som vi kan bolla lite med och hoppas en annan firma kan ta vid så småningom.
Vi har FTX och nya supersnåla fönster 0,7 tror jag dom är på.
Jag kommer även att lattja lite med passiv kyla och ev försöka koppla in ett vattenbatteri till frånluften på FTX för dumpa kyla/värmeåtervinning(Jag vet dom motsätter sig :)).
Vi vill i framtiden värma hela huset med vatten och ta bort luft/luft pumpen och om vi tröttnar på att elda ska pumpen kunna hantera allting själv.
Då jag har en vattenmantlad kamin, så har jag en Tida 500 som acktank och förvärmer tappvattnet och värmer elementvattnet, funkar sjukt bra. Men det märkliga är att jag har hittills haft kontakt med två firmor som är lite allergiska emot acktankar, ena ville direkt kasta ut den och den andra tyckte det var bättre att Nibe'n själv skulle hantera flödet direkt till elementen.
Jag tycker det är bra att få ner start/stop och förvärma tappvatten och att man kan optimera flödet till element och pump. Ack tanken kanske spiller liiite värme till huset men den värmen ska ju produceras i alla fall...
Vad skulle den samlade eliten göra, dvs vilken offert skulle ni ha tagit och vad skulle ni ha velat ändra på för att få ner framtida kostnader?
Alla tips tas tacksamt emot.
/Pumpens
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Ny offert NIBE S1256
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2025, 13:28:31 »
Har du en 500 liters tank kan du lika väl montera en on/off värmepump typ 1145-12. Då täcker du alla driftfall som finns typ värma ett badrumsgolv på sommaren.
Ring Rototec i Upplands Väsby, så får du ner den kollektordimension och borrdjup du önskar. Ring därefter en värmepumpsinstallatör för värmepumpsinstallationen.
Men jag tycker inte du ska förvärma varmvattnet, om det inte sker via en slinga i tanken. Stor risk för legionella med förrådsberedare, då temperaturerna i tanken blir låga typ 35°.
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2025, 19:31:02 »
Tack för tipset om Rotec  tummenupp ja det är en slinga som ligger i värmevattnet, tanken är en 500 liters tank. Men som jag har kopplat idag, så värmer Optiman bara upp den över delen utav tanken, kanske runt 150-200 liter, så det ska finnas lite kallare vatten att elda emot, annars blir det fullt direkt.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
Utloggad Byronv2
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2026, 09:46:45 »
Tida300/500 har inbyggd spiralslinga 25 meter.
Rätt använd kan Tida ta i stort sett allt var vattenbehov.
I mitt fall.
Normal dag i januari. Eldar jag upp Tida till 80c har jag 1-2 kwh för varmvatten /dygnet i värmepumpen.
4 lägenheter med sammanlagt 7 personer.
Knappt värt att köra tanken på radiatorslingan. Utan bara förvärma VV.
