Författare Ämne: Hjälp! För och nackdelar med dessa 3 pumpar?  (läst 7179 gånger)
P.frisk
P.frisk
« skrivet: 25 mars 2025, 20:16:56 »
Hej alla pumpproffs!
Vi ska skicka på jordvärme till vårat hus och jag har tre offerter på fyra olika pumpar. Problemet är bara att jag har ingen koll på värmepumpar och behöver lite hjälp.
Dom pumpar jag har offert på är:
CTC GSI 616
Thermia Atlas 18 med inbyggd 180lit rostfri TWS beredare med hetgasväxlare eller en Thermia 16kw
Nibe 1256-18 kw
Oavsett val av pump så kommer det kopplas med automat styrning till befintlig vedpanna för stödeldning.
Bor i en gammal Hälsingegård på 300 kvadrat som ska värmas upp.
Pumpen kommer att stå i pannrum som ligger intill bostadshuset med en kulvert in på ca 6m. Det är räknat på 2x500m kollektor slang på alla offerter.
Nu till min fråga. Vad skulle ni som har någon form av koll valt för pump och varför just den istället för någon av de andra?
Tacksam för alla svar
  • Antal inlägg: 31299
SV: Hjälp! För och nackdelar med dessa 3 pumpar?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2025, 21:09:14 »
Alla 3 är nog OK grejer.
Men ska du docka mot en vedpanna så skulle jag kolla på alternativet CTC EcoPart i616M + CTC EcoZenith i555 Pro.
Då har du lösningen som enkelt kan jobba tillsammans med en vedpanna.
Sen är väl funderingen om du ska ha VVC eller en extra VV-beredare i huset som matas via kulverten?
Jag skulle nog förorda det sista alternativet, att köra VVC via en kulvert ger stora förluster, mer än en extra el-VVB skapar.
Utloggad magnusvpf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 14 april 2026, 13:32:09 »
CTC GSI 616
Nibe 1256-18 kw
Hur har det gått, vilken pumplösning blev det och hur har det fungerat? Vi har liknande val att göra..
