Författare Ämne: Välja storlek på takkassett Mitsubishi  (läst 4110 gånger)
Utloggad Laban666
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 mars 2025, 09:04:12 »
Jag ska antagligen installera en takkassett Mitsubishi SLZ-M i mitt fritidshus, ca 80 kvm. Väljer takkassett pga dåligt med lämpliga ställen på väggen pga lågt i tak.
Takkassetten och utomhusdelen finns i 3 olika storleker, 25, 35 och 50, hur vet man vilken storlek man ska ta? Hellre för stor än för liten?
https://mitsubishielectric.se/produkter/kommersiellt/luft-luft/slz-m
SV: Välja storlek på takkassett Mitsubishi
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2025, 10:13:27 »
Till 80 kvm ska normalt "25"-varianten räcka men man kan gärna försöka räkna lite mer i detalj beroende på när huset är byggt och isolerat, var i landet det står och hur stor del av huset man tror luftvärmepumpen når att värma. Specifikationen på den modellen är inte helt tydlig men många av Mitsubishis modeller klarar att hålla nominell värmeeffekt ner till -20 eller -25 °C.
Utloggad Laban666
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2025, 11:51:25 »
Det blir nog en 35-modell. Om jag väljer takkassett.
Alternativet är en SUMO väggmodell ovanför soffan. Jag vill egentligen inte ha en ovanför soffan pga störande ljud, men SUMOn ska ju vara ganska tyst, så jag vet inte hur jag ska göra.
Takkassetten är ju mer högljudd, men den kommer att sitta i köket och inte i TV-rummet. Och den blåser ju åt 4 håll vilket väl borde vara en fördel för värmespridningen?
SUMOn har en lägsta garanterad drifttemp ner till minus 35 grader, medans takkassetten har "bara" ner till minus 20 grader.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2025, 14:02:03 »
Lite svårt att förstå varför det ska skilja mellan takkassett och väggmodell?
Möjligen är kondensorn så liten att den kan frysa ihop innan avfrostningen är klar, vilket skapar kondens när den sedan värms upp, kondens som ska pumpas ut, och kan frysa i slangen om man dragit kondensvattenslangen ut?
Hur mycket dyrare blir installationen, det där blir ju ett stort jobb som inkluderar snickerier, isolering med mera?
Vi har en takkassett i vardagsrummet, gammal som gatan, typ 20 år, men ändå, tror inte det hänt så mycket med dem sedan dess.
Den är vattenburen med både värme och kyla från jordvärmepumpen.
Jag satte in radiatorer för värmen, och en AC väggmodell istället för den bullrar så mycket.
« Senast ändrad: 25 mars 2025, 14:06:02 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2025, 15:31:17 »
Ser ut som takkassetten hamnar väldigt nära spisen och den kommer nog suga i sig en hel del matos och även ånga från varmvatten och eventuellt diskmaskin när den öppnas, damm ihop med matos och ånga är ingen bra kombination.
