Författare Ämne: Framgaller skallrar  (läst 2296 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 181
Framgaller skallrar
« skrivet: 14 mars 2025, 11:01:59 »
Någon som löst problemet med att framgallret på pumpen börjat skallra? Sätter jag en hand över så upphör det. Går ju liksom inte att skruva fast det mer. Nån gummipackning mellan skruv och galler kanske?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Framgaller skallrar
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2025, 12:05:54 »
Några varv eltejp på rätt ställen kan också fungera som gummipackning när det kläms åt. Ta loss gallret och så hur det sitter monterat i infästningarna.
Dean Weaver
Dean Weaver
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2025, 05:32:14 »
Någon som löst problemet med att framgallret på pumpen börjat skallra? Sätter jag en hand över så upphör det geometry dash subzero. Går ju liksom inte att skruva fast det mer. Nån gummipackning mellan skruv och galler kanske?
Ja, du har helt rätt – en liten gummibricka eller silikonpackning mellan gallret och höljet kan absorbera vibrationer.
Du kan skära till din egen från cykelslang, rörpackning eller till och med silikonskiva. Placera den under skruvhuvudet eller mellan gallret och höljet (eller båda).
  • Antal inlägg: 4301
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2025, 10:57:19 »
Böja gallret kan vara en variant så det blir spänningar i det och då sitter det fast.
