Författare Ämne: effektavgift  (läst 6263 gånger)
Utloggad sverkerc
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 34
  • Värmepump Daikin Geo3 Mars 2022
effektavgift
« skrivet: 10 mars 2025, 17:37:44 »
Hej Mitt elnätsbolag tar ut en effektavgift. De 3 timmar under en månad då jag drar mest ligger till grund för avgiften. Jag har tittat i fakturan när de timmarna infaller. Det är på söndagsnatten då värmepumpen gå i legionellaläge. jag tänkte då att om jag kunde lägga den timmen så att jag i stället för att ha den kl 3-4 så skall jag sätta den kl 2:30 - 3:30. Då fördelar sig energin över 2 timmar. Men det går inte att programmera halvtimmar för legionella. Nu har jag då i stället schemalagt komfortläget att starta en halv timme före legionellatimmen för att förvärma. Få se hur det fungerar. Jag får vänta tills nästa eller nästnästa faktura.
Vad tror ni? kommer det att hjälpa?
« Senast ändrad: 11 mars 2025, 13:06:33 av sverkerc »
1 1/2 planshus byggt -85. 165 m2 + garage 60 m2. Källare och krypgrund tätad och vid behov avfuktad med en DS15 Vattenburet ettrörssystem nu i samband med installationen av bergvärmepump Daikin Althema 3 GEO delat i 7 slingor varav en till en fläktkonverter från Polarheat som kan köras med aktiv kyla. Borrhål 200 m varav 175 m aktiv.
  • Antal inlägg: 3850
SV: effektavgift
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2025, 21:55:52 »
Hur ställs klockan i vp?  Automatiskt eller manuellt?  Skulle man kunna manipulera tiden?
Utloggad sverkerc
  • Antal inlägg: 34
SV: effektavgift
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2025, 13:05:20 »
jag har inte sett att det går att manipulera tiden.
SV: effektavgift
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2025, 22:48:13 »
Meny 7.2?  Om du kan justera klockan så den går en haltime fel så borde det fungerasom du vill?
Utloggad arne51
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 35
SV: effektavgift
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2025, 09:07:10 »
hej
måste debiteras olika för olika leverantörer. jag har Ellevio och
 Mellan klockan 22 och 06 räknas bara halva effekttoppen
så jag störs inte av legionella körningen
Villa ca. 130 m2.  Tidigare eldat med ved. Nu Daikin bergvärme. 200m borrat. 10 element på 2 våningar. 1 i källaren. 22mm rör in ut från pumpen ca. 3 meter. Sedan grova 60mm i källaren åt 2 håll 3-4 meter och vidare blandat 22mm och 12 mm och på slutet endast 12mm fram till dom flesta elementen.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: effektavgift
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2025, 10:26:23 »
Personligen har jag legionella avaktiverat, kört så över 20 år. Legionella körning är viktigt om man inte är hemma längre perioder och vattnet faller i temp. I vardagsbruk så förbrukas vattnet kontinuerligt. Har man en hygglig temperatur i tanken (50-52 C) så bildas ingen legionella.
Detta är dock upp till var och en att bestämma själv.
/D
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2232
SV: effektavgift
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2025, 13:18:11 »
Jag tror det är bättre att man inte bestämmer själv utan följer de byggregler som finns.
Utloggad sverkerc
  • Antal inlägg: 34
SV: effektavgift
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2025, 10:53:55 »
Hej. nu har jag gjort så här. Komforttemperatur 50 gr mellan 03:30 och 04:30 och salomonellatemp 60 gr mellan 05:00 och 06:00. då behöver sallomonellatiden bara värma 10 gr. Nu har mina 3 högsta toppar flyttat till andra tider och är mindre.
