Författare Ämne: Daikin default temperatur vid omstart 25°C(!!!)?  (läst 5165 gånger)
Utloggad EST
« skrivet: 24 februari 2025, 15:25:50 »
Har en nyligen uppsatt Daikin Perfera i stugan och är mkt nöjd so far, men har nu stött på en grej jag tycker är väldigt udda.
Stugan hyrs ut en del under året och pumpen är normalt sett ställd på "Uppvärmning" och 22°C. Vi har inte heller fjärren framme för gästerna, utan sköter det på distans. Gästerna är ju såklart klåfingriga och vid ett antal tillfällen har de varit framme och stängt av / satt på pumpen via knappen på innedelen.
När så sker, så hoppar pumpen igång på läge "Auto" och 25°C(!!!). Tjugofem grader alltså. Rena bastun, långt över komfortabelt. Är detta verkligen Daikins defaultläge på alla pumpar? Går det på något vis att ändra default läget?
SV: Daikin default temperatur vid omstart 25°C(!!!)?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2025, 15:34:04 »
När man startar utan fjärrkontroll med knappen på så blir det sådär. Ni kan ju köpa en universal AC fjärr för typ 150 kr och ha framme till gästerna. Gör inte så mycket om den försvinner, misshandlas eller går sönder.
  • Dot gäster: 2020
