Författare Ämne: Äntligen börjar solen synas  (läst 25467 gånger)
  • Antal inlägg: 36604
SV: Äntligen börjar solen synas
« Svar #30 skrivet: 06 maj 2025, 11:18:46 »
Jag kan ställa in 0% export men det måste göras manuellt via ett formulär på growattservern.
Lite besvärligt, men blir det för dyrt måste man ju.
Fick en offert på ytterligare 15 kWh batterier för 38700 kr.
Med pool, spa, elbil och 30 kWh batterier borde det inte bli just någon export att tala om för oss om jag slår till på det, jag ska fundera någon dag till så får vi se.
Kommer ju aldrig löna sig, men det kan i alla fall göra att man slipper krångla med manuella inställningar dagligen.
Utloggad stars
  • Stad/land: Styrsö
  • Antal inlägg: 10
  • Luftvärmepump & Solcellsanläggning
    • The Lighthouse
« Svar #31 skrivet: 06 maj 2025, 22:17:39 »
Fråga till er med batteri och utan batteri.
Hur styr ni växelriktaren?
Holland Tyskland Östericke. har ju 1,50-2 kr minus pris ibland, smittan kommer väl hit snart. Samtidigt försvinner 60 öringen 2026-01.
Om ni har 15kWh batteri och ni därutöver när batteriet är fullt för natten har 30-40kWh osäljbar el till minuspris, dvs ni får betala 50-75 kr för att skicka ut det på elnätet, exakt hur roddar ni detta?
Eller tänker ni kallt bara rösta på sossarna/miljöpartiet?
Anläggningen sköter sig själv. Laddar mitt 22kW (20kW) batteri och jag försöker att sälja så lite ström
som möjligt. Många elbolag kör med kvarts mätning (15 min) och det blir ett himla jagande angånde
priser. Därför använder jag rörligt elpris (medel priset över månaden) och det spelar ingen roll vad
priset är det är alltid lägre än inköpspriset, alltså ren förlust.
Nu när 60 öringen försvinner så blir det ännu mera förlust.
Det bästa är alltså att inte köpa eller sälja ström.
Tyvärr sitter nog många med över dimensionerade anläggningar och detta ser inte ut att
bli någon bra affär i framtiden. Om man skaffar sig ett batteri så kan man bättra på sina siffror,
men det kostar ju en slant även om gröna bidraget är 50%/hus ägare.
Vill man ha ett stort batteri +20kW så är det nya regler ifrån 1 juli 2025.
Skall du ha batteriet i ditt bostadshus måste den stå i en så kallad brandcell.
Står den utomhus så är det inga konstigheter, det finns mera info på nätet.
Detta gäller bara installationer efter 1 juli..
Ha det gött tummenupp
stars
2st Panasonic Flaggship
33st Solarwatt Vision Pure 3.0H
1st Fronius Symo 10.0 3M
22 kW Sonnen Performance 10
« Svar #32 skrivet: 06 maj 2025, 22:58:47 »
Kan man inte ladda hembatteri/elbil på dagtid mellan ca 10-16 och inte kan stoppa export av solel så är det nästan omöjligt att inte sälja något på somrarna då huset förbrukar väldigt lite.
Blir det väldigt mycket minuspriser och man har en större anläggning blir det lite trist att betala kanske en hel del för det man skickar ut på nätet.
Som det är nu så tycker jag det är märkligt stora skillnader över dygnet , imorgon är det mellan ca 50öre och 160öre och huxflux blir det minuspriser utan att jag tycker det är så stor skillnad på sol/vind i landet.
Utan 60 öringen och sämre betalt för nätnytta så blir det helt klart längre payoff tid.
Man få be grannarna utan solpaneler ladda sina elbilar dagarna det är mycket minus😎
« Svar #33 skrivet: 07 maj 2025, 06:23:25 »
Vad gäller för exporten om man har månadspriser istället för timpris.
Är det ändå minus på exporten om det är minuspriser?
« Svar #34 skrivet: 07 maj 2025, 06:28:09 »
Misstänker att elbolagen har olika varianter när det gäller att sälja solel beroende på avtal så man får nog kika på respektive elbolags avtal .
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2219
« Svar #35 skrivet: 07 maj 2025, 06:47:38 »
Min egen användning igår var 9 kWh och exporten 54 kWh, så totalt producerat 9+54 = 63 kWh.
Om rörliga månads elpriset för mej är 65 öre + skatt 55 öre + nät 15 öre = 135 öre.
=>1,35 x 9 = 12 kr.
=> 12 kr / 54 = 0,22 kr/kWh
Så igår,  givet om jag stänger av och inte får någon produktion till egen användning, skall jag göra detta vid ett minus pris på ca 0,2 kr/kWh.
Om detta förhållande med 12 kr sker under 180 dagar per år med minuspris och ett batteri kostar 50.000 så blir payoffen
(50.000/12) / 180  = 23 år
Om man laddar batteriet och förbrukar typiskt 8 kWh under natten för 1,35 kr / kWh så tjänar man inget här ytterliggare heller då batteriets cyklingskostnad antas vara från 1 kr och uppåt.
Nähä man får nog hoppas på en ny kärnkraftsolycka eller liknande, jag vet inte.
Jag har en logik ingång på min inverter som fungerar, det har jag provat, så jag kan stänga auto vid valfritt minuspris.
Behövs bara att invertern mjukvaru uppgraderas ihop med en elmätare så att den degenererar till noll export.
Hur svårt kan det vara, behövs ju ingen AI för detta.
Hela EU har ju samma problem!!
Varför jobbar ingen med rätt sak??
« Senast ändrad: 07 maj 2025, 07:49:47 av Börje__ »
Inloggad Börje__
« Svar #36 skrivet: 07 maj 2025, 08:24:29 »
Sista jag kollade följer alla spotpriset +/- några ören.
« Svar #37 skrivet: 16 maj 2025, 19:31:10 »
Nu testar jag om Ferroamp och deras AI kan lära sig att sköta anläggningen , antar att det kommer ta några dagar/veckor innan den får ett hum om tex våran förbrukning.
Blir inte lätt att lära sig hur vi förbrukar då elbil/laddhybrid laddas väldigt olika mycket olika dagar så den borde få svårt att hitta något mönster.
Den var dock ganska kvick på att istället för att ladda hembatteriet så säljer den solel och säljer även från batteriet när elpriset var lite högre och börjar sen ladda batteriet istället när det var väldigt lågt pris.
Visst man kan hålla på,och ordna eget styr på alla möjliga vis men varför uppfinna hjulet igen om detta fungerar 😎
« Svar #38 skrivet: 21 maj 2025, 20:59:24 »
Grym skillnad på bara en dag.
Ena dagen med sol blev det ca 120kWh och dagen efter med bara moln och regn 20kWh
Föredrar sol och värme
Inloggad Börje__
« Svar #39 skrivet: 22 maj 2025, 06:39:13 »
Tar din AI i beaktande att det skall regna nästa dag?
Och även om det blir kallare?
Jag antar att den fattar att du behöver ladda bilen söndag till torsdag?
« Svar #40 skrivet: 22 maj 2025, 07:04:01 »
Den har väder inkl temperatur på min ort/plats inlagd om jag förstått det hela rätt så borde ha det med i beräkningar.
om den tar med i beräkningar om det även är kallare ute vet jag inte men osäker på om kylan spelar någon roll för att styra mitt batteri då den bör gå på elpris och sol åtmindstånde 3-4 månader framåt.
När det är kallt ute och effekttariffer så ska den förhoppningsvis ha koll på våran förbrukning och ladda/ladda ur efter detta men det visar sig i November när det börjar igen.
Vi laddar bilarna 6/7 dagar i veckan och inte söndag till torsdag och där har nog AI lite problem då laddning sker olika tider och olika mycket så det blir svårt att hitta ett mönster för detta.
Än så länge är min billaddare uppkopplad via OCCP till Varberg Energi då vi har flextjänst på att ladda bilbatteri.
Blir troligen uppkopplad mot Ferroamp senare beroende på vilket som blir mest gynnsamt.
Inloggad Börje__
« Svar #41 skrivet: 22 maj 2025, 08:06:27 »
Ja det är många parametrar att få ihop, tex
Effekttaxor
Elbilsladdning
Temperatur prognos
Soltider
Moln prognos
Elpriser
Batteri storlek
Sol anläggning storlek
Förbrukningsmönster
Olika variationer
Semesterlägen
Risken är nog stor att det blir helt obegripligt och oförutsägbart om det inte hålls enkelt och lätt att förstå. 😅
« Svar #42 skrivet: 22 maj 2025, 08:35:33 »
Ja det kommer visa sig hur mycket AI kommer lära sig och sköta anläggningen  8)
Förhoppningsvis bättre än vad jag gör
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #43 skrivet: 22 maj 2025, 22:42:27 »
Om man lyssnar på allt strul sim tibber har med sina tjänster så tvivlar man ju lite...
« Svar #44 skrivet: 22 maj 2025, 22:48:00 »
Får hoppas Ferroamps AI sköter det bättre  ::)
Upptäckte att jag felaktigt ställt in att jag hade delvis effekttariff så nu får den nya förutsättningar att gå på.
