Författare Ämne: S1256-13, låg delta T värmebärare  (läst 1288 gånger)
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 10 februari 2025, 08:58:22 »
Har haft min S1256-13 igång ett dygn ca nu och allt funkar fint, kör cirkulationspumparna för köldbärare och värmebärare på auto men tycker värmebäraren håller låg delta T, ca 2-4 grader och 5 grader ibland. Är detta normalt? Kanske är det pga det nya köldmediet R454B att gamla sanningar om delta T inte gäller?
Har ju som andra redan skrivit på forumet hetgastemp som toppar på ca 107 grader vid varmvattenproduktion, och konsensus verkar ju vara att detta är normalt för R454B så vad optimalt delta T ska vara kanske är annorlunda också för S1256
  • Antal inlägg: 36602
SV: S1256-13, låg delta T värmebärare
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2025, 10:02:06 »
Om det är "varmt" ute så är uteffekten låg på en inverter, och då blir deltaT också låg, man kan inte bromsa flödet hur mycket som helst i anläggningen utan att få flödesrelaterade problem.
Det kan ha med köldmediet att göra, men det behöver inte ha det.
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2025, 10:19:17 »
Aha, intressant. Det stämmer ju här med vad jag ser, låg kompressorfrekvens korrelerar med låg delta t och deltat ökade sedan under natten när det blev ett par minusgrader. Då rör jag inte inställningarna och kör vidare på auto :)
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2025, 17:01:48 »
4 hos mig nu, ungefär som det brukar ligga
  • Dot gäster: 2824
