Författare Ämne: LP-larm Hyresgästerna duschar kallt och fackmän uteblir.  (läst 2276 gånger)
Utloggad pmeg
  • Kön: Kvinna
    • str8-thug
Befann mig på annan ort då hyresgästen hörde av sig om att vvatten saknades. Tog mig hem i förtid men fyra dagar efter problemet uppstod. NIBE fighter 1230 bergvärme. LP-larm har utlöst och pumpen står o blinkar. Jag är ny på bergvärmepumpar men fick ett tidigt problem då den hängde sig i våras och gav mig en elräkning på 14000 för en månad endast men det fick jag hjälp med att lösa, växelventilen hade fastnat. Jag får inte fatt på fackman som kan komma inom snar framtid och tre familjer är mindre glada.
Vad jag märkte var att jag tappat trycket på expansionskärlet, fyllde på detta direkt och startade om men får samma larm inom någon minut.
Var skall jag börja söka???
Mycket tacksam för all typ av feedback!!!
Vänligen
Kom in här, chefen, för dessa klipp dumpas varje jävla timme – tuffa sportkillar knullar bubbelrumpor tills sperman droppar från skärmen. Twinky-pojkar som slickar magmuskler efter att ha blivit ansiktsknullade, pappor som testar pojkars hål vidöppna, smygsex i omklädningsrummet, you name it. Alla råa uppladdningar utan betalväggar, ta fram glidmedelslådan redan nu.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3112
  • Kyltekniker
SV: LP-larm Hyresgästerna duschar kallt och fackmän uteblir.
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2025, 05:35:54 »
Cirkulationspumpen på kalla sidan, börja där, snurrar den? Om inte kolla varför (säkring) öppna centrumskruv kolla att den går runt.
Luft i köldbärare kan också ge LP larm, trasig exp ventil, för lite köldmedia m.m.
Men enklast kolla cirkulationspumpen på kalla sidan. styrs av relä 10
om den går trögt men snurrar, så sätt den på kontinuerlig drift, och leta reda på ny eller bättre beg pump, är den helt stum, så kan du tillfälligt sätta dit en pump från Biltema eller Jula för att få igång det, bara måtten stämmer, vill man inte koppla in den i pumpen elektriskt, så kan man bara sätta den på stickpropp så den går hela tiden tillfälligt Skadar ej.
« Senast ändrad: 31 januari 2025, 05:42:38 av DonPablo »
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2025, 07:39:04 »
OM pumpen fastnat eller gör trögt kan man ofta få igång den om man öppnar skruven på baksidan av motorn, och sedan med skruvdragaren och en stor bits "plattmejsel" (Finns ett spår i ändan av motoraxeln) kan man köra pumpen runt både framåt och bakåt samtidigt som man försöker belasta axeln i radiell riktning.
Det kan "slipa bort beläggningar" som skapats i pumphuset, eller göra att eventuellt skrot som hamnat där lossnar.
PÅ nibe är det oftast genomskinliga kärl för KB-spriten, om det är tomt kan det också vara orsaken, i så fall måste du fylla på med spritblandning tills du har en nivå på minst 50% i kärlet.
Kärlet ska gärna också vara trycksatt med ca 0.5 bars tryck.
Jag brukar pumpa upp trycket genom att trycka på med tryckluft "bakvägen" via säkerhetsventilen som sitter på toppen av kärlet, vrider du samtidigt på den svarta ratten längst upp på säkerhetsventilen så släpper den in tryck bakvägen.
Se till att säk-ventilen är stängd innan du slutar trycka in luft.
Har du ingen manometer på KB-kretsen får du försöka ställa maxtryck från kompressorn till 0.5 bar så du inte spränger kärlet eller slangen.
« Senast ändrad: 31 januari 2025, 07:42:51 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2025, 11:41:41 »
För att tillfälligt få igång VV-laddning när sånt här händer så kan du ställa 9.2.4 (Enbart tillskott) i läge "Till".
Då kommer den använda elpatron för att göra varmvatten.
Men börja med meny 8.1.1 och ändra till (S) för att komma åt meny 9.
Meny 9.2.4 måste du sen återställa till "Från" om felet med LP åtgärdats.
