Författare Ämne: Byte displaymodul F1226, val av serienummer  (läst 1023 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« skrivet: 20 januari 2025, 17:05:24 »
Då jag upptäckte att räkneverk och inställningar för kompressor och cirkpumpar tydligen ligger i displaymodulen, tänkte jag byta displaymodul på mitt frankensteinbygge (där jag swappade in en 8kW kylmodul i min 6kW pump). Dels för att räkneverket ska räkna "rätt" men också för att det kanske skiljer sig lite i pumpstyrning och kompressorstyrning (tveksamt om det gör så stor skillnad dock).
Sagt och gjort, jag bytte displaymodul, den startar upp, men den är otroligt utdaterad (version 1103), så körde uppdateringsmanövern med 3000-mjukvaran följt av 7994R6. Väl uppdaterad (kul sidonotering är att under andra halvan av detta uppdateringsförlopp så renderar den helt plötsligt färg), så får jag då valet att välja serienummer. Den listar gamla serienumret och nya serienumret som displaymodulen kommer från. Dum som jag är, väljer jag det gamla serienumret (för det vore väl bra om det matchade chassit), vilket medför att nu tror maskinen åter igen att det är min 6kW modul som sitter i.
Detta steg får jag nu inte fram igen. Provade reverta till 3000-firmware och återapplicera senaste mjukvaran men får inte upp prompten igen.
Är det någon som vet om man kan få tillbaka det? Eller är det någon som sitter på den firmware man laddar in i samband med displaybyte (där man får ange serienummer manuellt?), för jag antar att det också borde fungera...? Tydligen får man med sig den mjukvaran när man köper en ny display modul.
Har även mailat Nibe om det, men är tveksam till om jag får något svar därifrån, så chansar här också.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
