Författare Ämne: Fläktlarm i uteluftsvärmepump  (läst 6072 gånger)
Utloggad bohlipar
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 13 januari 2025, 20:00:05 »
Har sedan några timmar tillbaka fått återkommande fläktlarm (S2125-12 + S320). Första återställningen vekade fungera då pumpen hoppade igång och gick i cirka 20 minuter... men sen kom larmet igen. Och efter ytterligare tre försök att återställa larmet har jag nu gått över till "hjälpdrift". Jag har kollat så att fläkten kan rotera utan problem. Alltså ingen is eller något som tar emot. Har försökt söka på forumet men hittar inget som skulle kunna hjälpa mig i fortsatt felsökning. Några idéer?
SV: Fläktlarm i uteluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2025, 21:25:51 »
Prova att aktivera "Avisning fläkt" i meny 4.11.3. Det kan vara väldigt lite is och som inte syns som stör funktionen.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2025, 11:21:59 »
Snurrar fläkten om du går in i 7.5.3 och tvångsstyr den?
Anders1337
Anders1337
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2026, 20:02:54 »
Fick du rätt på ditt problem med fläktlarm 233?
Jag har likadan inne och utedel som har varnat för fläktlarm i snart 2 veckor.
Jag har haft service tekniker ute hos mig för felsökning men kunde inte hitta något fel då utedelen går igång och larmet kommer upp väldigt sporadiskt.
Han pratade med supporten hos Nibe men där fick han ingen hjälp.
Jag har testat att sätta på avisning av fläkt men tyvärr ingen skillnad och larmet uppstår under minusgrader men även nu när vi har haft 5 plusgrader.
Fläkten går till synes tyst och fint när den väl går igång.
Har märkt att man behöver vänta runt 1 timme efter första larmet går innan utedelen börjar arbeta annars kommer fläktlarmet igång direkt. Så alltså om jag återställer larmet direkt eller inom ett par minuter efter första larmet, går utedelen ej gång och fläktlarm aktiveras på nytt.
Anders1337
Anders1337
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2026, 20:15:45 »
Kan tillägga att den har gått felfritt som längst 4 dagar i sträck utan larm om jag låter bli att återställa larmet direkt. Ibland går den några timmar bara innan larmet kommer tillbaka. Kan inte se något mönster tyvärr.
Utloggad MartinAn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2026, 20:49:23 »
Alltså S2125 är fan ett skämt, hur fan har dom mage att släppa ut en sån här dålig pump på marknaden? Ständiga fel, ständiga mjukvaruproblem. Frekventa buggfixar i mjukvaran som bara lägger till fler buggar. Jag kommer snart kräva att dom löser in den här
skiten.
Anders1337
Anders1337
« Svar #6 skrivet: 22 juli 2026, 15:45:18 »
Kan tillägga att tekniker bytte till slut ut fläktmotorn och problemet försvann.
Allt gick på Arctic garantin.
  • Dot gäster: 2301
