Författare Ämne: Klen golvvärme (196kvm FLVP)  (läst 1274 gånger)
Utloggad jefff
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 januari 2025, 16:08:03 »
Hejsan,
Har blivit med ny kåk, den rymmer 196 kvm varav nedre är på souterräng plan. Primär värmekälla är en FLVP (bosch compress 3800i ew), på övervåning finns även en LLVP.
Souterräng har golvvärme och klinker i de flesta rummen, övervåningen har radiatorer.
Jag har noterat att större ytor som ligger längre från FLVP har kalla golv medan de två mindre rummen i anslutning till FLVP (tvättstuga / badrum) har varma och sköna golv.
Jag vill gärna åtgårda detta och har följande tanke;
Ta bort ställdonen från de rum som idag har kalla rum för att utesluta att ställdonet inte är kass och blockerar flödet.
Om resultatet blir att dessa golv blir varmare så är väl allt bra. Om det inte löser problemet funderar jag på om det beror på att värmepumpen inte räcker till för att värma både golv, tappvatten samt radiatorer. Då fungerar jag om det kan vara vettigare att skruva ner radiatorer på övervåningen och låta LLVP stå för merparten av av uppvärmingen på den del och övervåningen som luftströmmen når.
Huset skulle nog må bra av en kraftigare VP men den är nästa helt ny så jag tänker att det är mest ekonomsikt att fortsätta använda den även om den får gå en del på elpatron, särskilt om min LLVP kan avlasta.
Några tankar och erfarenheter kring detta ?
  • Antal inlägg: 5456
SV: Klen golvvärme (196kvm FLVP)
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2025, 18:33:36 »
Det första du ska tanka på och se. Är cirkpumpen styrd av datan och den varierar i fart, ( bara skit ) När datan säger sänk farten, så blir det mindre flöde till systemet och dom delar som är längst bort, får för iite eller inget. Kanppa bort auto, den ska gå konstant och sätt pumpen på min 50 % och prova, räcker det inte så ställer du upp  med tex 10 %, Det gäller att allt för det flöde som behövs. Det kan ta ett dygn innan värmen stabileserat sig mellan ändringarna. Prova ett par dygn och kom tillbaka med resultat. Ger det resultat ska alla termostater stå max öppna och har du element, ska kutvan på VP ställas för dom. GV kan du sedan reglera med ställdonen.
