Författare Ämne: Ärvärde 40°........  (läst 3596 gånger)
Evopower
Evopower
Ärvärde 40°........
« skrivet: 11 januari 2025, 16:34:35 »
Anslöt en RG 20 till min Nibe 1115.
Börvärdet kan justeras som det är tänkt (5-40°), men det står 40° som ärvärde i displayen.Hur kan det komma sig??
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Ärvärde 40°........
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2025, 19:25:07 »
Med stor sannolikhet har inte en av de fyra ledarna i sladden kontakt med sin plint, eller kabelbrott. Kontakt till plint i termostat eller värmepump.
En del har kopplat in denna givare felaktigt och missförstått schemat. Notera att du skall ansluta enligt nummer på schema, d.v.s. inkoppling 4, 1, 2, 6 till VP  Ej "kronologisk turordning vänster till höger.
« Senast ändrad: 11 januari 2025, 19:43:37 av Valiant »
Evopower
Evopower
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2025, 12:04:11 »
Tack för svar.
Den är rätt inkopplad. Saken är den att ärvärdet visar 40° även när kabeln är helt urlagd. Helskumt!
Kan jag ha varit in i någon meny och ställt till det?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2025, 12:33:25 »
Felsök kabelbrott. Felsök om RG20 är trasig. Felsök signaler från styrkortet.
Enkel felsökning kan vara att koppla in den direkt i värmepumpen med ~0,5 meter frisk sladd som test.
Evopower
Evopower
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2025, 13:01:00 »
Så när allt är urlagt, så ska ärvärdet visa 40°?
Det känns fel.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2025, 15:12:36 »
Din rumsgivare kan ju vara sönder. Men om du lägger ur allt, så är det inte alls otroligt ifall rimsgivaren visar 40C, När signal saknas brukar det gå mot ytterligheterna.
Var har du lagt ur allt? Vid givare eller värmepump?
Skulle vara bra att veta ifall vi talar om en nyinstallation, eller om felet bara kommit?
I meny  (fönster) med kurvlutning skall det finnas en rad 2, som heter Rum-komp. Denna syns endast om VP anser att en rumsgivare är ansluten.
Sedan, även om du säger att allt är rätt inkopplat gäller följande. Första siffra är plint givare, andra siffra plint värmepump
Part 1, 4 till 6
Part 2, 1 till 5
Part 3, 2 till 4
Part 4, 6 till 1
Nu tror jag inte det är så känsligt, men man avråder ifrån att lägga kabeln intill kraftkabel.
Vänligen återkom med svar så skall vi se om vi kan hjälpa dig.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2025, 17:01:52 »
Det är SÅ vanligt att man kopplar in rg20 fel, så ta Valiants råd och kolla över det först.
Evopower
Evopower
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2025, 18:47:25 »
Jag noterade ganska direkt att manualen var lite otydlig vad det gäller inkopplingen. Men, den är inlagd lika som Valiant säger, dvs siffra mot siffra.
Pumpen har jag kört i flera år, men RG20 är ny.
Rum-komp raden ser jag oavsett om rg20 är inkopplad eller ej.
Testade nu med en ny, kortare, kabel direkt mot pumpen men allt ser lika ut som tidigare. Ingen skillnad.
Kopplar jag bort RG'n står det 40 (30) i fönstret. Ärvärde börvärde.
Pumpen verkar ignorera RG'n. Märker ingen skillnad hurvida den är ansluten eller ej. Däremot ändras börvärdet i "grundfönstret" , dvs temp tillopp, när jag ändrar värde på "rum-komp". Tex rum -komp 2 ger 40(10) på tillopp. Har jag 0 på rum-komp ser EAXEallt normalt ut, dvs 40(39) i fönstret. Vilket stämmer bra mot verkligheten
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2025, 19:05:35 »
Jag läser i min gamla manual för 1210 och där står följande: "Rum-komp" visas endast om rumsgivare är ansluten. Således, om du släpper samtliga 4 parter i VP-plint borde Rum-komp försvinna. Testa och kanske starta om VP.
Om du ställer Rum-komp till 0 händer ingenting när du ändrar rumsgivaren. Låt oss anta att din kurvlutning säger att du skall ha ett börvärde på 40C vid den aktuella utetemperaturen.
Men om du exempelvis ställer Rum-komp till 4 skall följande hända:
Då innebär det att ifall du har 19C i rummet, men har ställt att du vill ha 20C, kommer ditt börvärde att bli 40 +4 = 44C. Gradminuterna drar iväg nedåt och pumen går mer, det blir varmare på värmebäraren.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2025, 19:38:00 »
Nu läser jag igen och undrar om inte allt är ok? Det står 40C som ärvärde. Ärvärde är det som i verlkigheten går upp till elementen. Det är verkligheten. Skulle det aldrig ändra sig har du troligtvis en trasig tempgivare.
Hur hänger detta ihop med vald kurvlutning.
Låt oss säga att du valt värmekurva 9 och förskjutning 0 och yttertemp 0,  då blir börvärdet enligt diagram  41C.
VP kommer att sträva efter att värmebäraren blir 41C.
Om ärvärdet är 40C och börvärdet 41 C, kommer gradminuterna att minska med 1 (grad)/ minut.
Om du nu som jag nämnt tidigare, har rumskomp ställd på 4, och rumstemperaturen är 1 grad under önskad temp, blir ärvärdet 40C och börvärdet 41+4=44. Gradminuterna kommer minska med 5 enheter /minut. Når gradminuter nått -60, startar kompressorn och kör tills gradminuter blivit 0
Men sedan skriver du att fönstret visar 40(30) utan givare. D.v.s. ärvärde är 40C, men det borde räcka med 30C enligt inställd kurvlutning. Konstigt. Skruvat på ratten?
Sedan att det skulle bli 40(10) md inkopplad rumsgivare är ju näst intill osannolikt resultat.
« Senast ändrad: 12 januari 2025, 19:51:36 av Valiant »
Evopower
Evopower
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2025, 19:57:25 »
Det som aldrig ändras är ärvärdet för rumstemperaturen. 40(20). Om jag ställt 20 som börvärde. Tar jag bort rg får jag 40(30)
Har startat om pumpen. Har fortfarande kvar raden rum-komp.
Det blir galematias om jag ändrar rum-komp, som sagt. Rum-komp=2 ger 40(10) (framlednings värden)och pumpen stannar ganska direkt. Är ju inte så konstigt, då ärvärdet överstiger börvärde med 30 °
Blir sugen på att byta styrkortet. Har ett liggande
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2025, 20:22:51 »
Ärvärde för rumstemperatur. Är du medveten om att detta är ärvärdet = temperaturen på vattnet till elementen. Om du vrider på vredet så att det blir 20C, har detta inget med rumstemperatur att göra, du har bestämt att vattentemperaturen upp till elementen skall vara 20C.
När du kopplar in RG, vill den finjustera vattnet till elementen till 30C, för den tycker 20C är lite för lågt med tanke på hur vred på RT är ställt..
Om du har grepp om det vi diskuterar, hade jag nog bytt till det andra kortet.
Som du ser av mina förklaringar, har jag ju inte någon koll pä dina generella kunskaper kring detta.
En tilläggsfråga, du nämner oft 40 som ärvärde, = värmebärarens temperatur. Hur är verkligheten om du känner på rören till elementen, tycker du att detta kan överensstämma med 40C. Detta är ju ett värde som brukar åka upp och ned en hel del, beroende på när kompressorn är igång eller ej.
« Senast ändrad: 12 januari 2025, 20:50:41 av Valiant »
Evopower
Evopower
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2025, 21:38:07 »
Jag försöker bara redogöra vad som händer här vid olika tillfällen. Jag vet även väldigt väl vad tilloppstemperatur är och var jag läser den.
Verkar som vi kommit från ämnet. Nämligen varför rumstemperaturen är konstant 40grader
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2025, 21:56:49 »
Vad menar du med rumstemperatur? Utan innegivare har ju VP inte en aning om rumstemperatur?
Det du kallar för ärvärde är ju stigartemperatur och inte kopplat till rumstemperatur.
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2025, 23:49:17 »
Part 1, 4 till 6
Part 2, 1 till 5
Part 3, 2 till 4
Part 4, 6 till 1
Siffra mot siffra var precis det du inte skulle göra. Om du inte följer instruktion kan ärvärde bli 40.
