Författare Ämne: termost på oljeradiator?????  (läst 8187 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 07 juni 2006, 11:29:28 »
har köpt ett hus med oljeradiatorer och undrar nu om det går att se på något sätt om det är elektriska termostater eller bimetalltermostater? har hört att det ska va bättre med elektriska...... varför skulle de va bättre?  Går det att byta om det nu skulle vara bimetall och elektiska är bättre?  Mkt tacksam för svar är helt offside när det gäller sånt här..... MvH Krister
  • Antal inlägg: 4499
SV: termost på oljeradiator?????
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2006, 14:15:39 »
Bimetalltermostater klickar normalt ljudligt när man vrider på ratten fram och tillbaka.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2006, 14:16:50 »
Elektroniska termostater har en kopplingsdifferans på 0.2-0.3 ºC, medans bimetalltermostater
jobbar med 2-3 ºC. Du får jämnare värme med elektroniska.
Om du vrider på termostatratten och hör ett tydligt "klick", då är det bimetall, om inget hörs
då är det elektroniska, vilket det förmodligen är...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2006, 14:59:52 »
Dessutom finns det en stor risk för att bimetalltermostaterna har en betydligt kortare livslängd och att du hamnar i  ett läge när funktionen är opålitlig, åtminstone råkade jag ut för detta (med lite fingertoppskänsla kunde jag få dem att funka ungefär som jag ville, men till slut blev det fullt pådrag alternativt iskallt hur jag än rattade). Jag skulle nog se hur jämn värmen blir och inte nödvändigtvis byta förrän livslängden är förbrukad. Det finns ju också centrala reglersystem med separata givare, och om jag har förstått rätt så kör man då radiatorerna på max, vilket gör att även radiatorer med icke-fungerande termostater skull gå bra så länge man kan sätta dem i ett läge så att de är påslagna. Det sägs att det finns pengar att spara på att använda sådan reglering.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2006, 19:09:43 »
Egentligen har de väl inte "kopplingsdifferens" utan en reglering som pulserar effekten till radiatorn? Radiatorn får en nästan konstant temperatur.
http://elman.net/catalog/product_info.php?products_id=317
I vårt förra hus fanns en typ av termostat från Clas Ohlson (32-5985) den funkade mycket bra.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2006, 19:56:48 »
tack för alla svar man får alltid lära sig något nytt på detta superbra forumet ska kolla vad det är för termostater direkt jag flyttat in i huset vilket blir i månadsskiftet. Föresten någon som visste om det gick att byta ut termostaterna till elektroniska utifall det skulle vara bimetall? MvH Krister
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2006, 20:51:59 »
Skulle rermostaterna vara av bimetall blir det nog nästan lika billigt att byta till nya radiatorer (och naturligtvis oljefria). Det finns några "smarta" system där man behåller bom gamla elementen och sätter upp separata styrningar som kan programeras med div. funktioner, systemen fungerar bra men det kostar c:a en tusenlapp per radiator. några fabrikat är NOBÖ, IQtherm, FRICO.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2006, 22:25:25 »
ok men varför oljefria element???? har fått för mig att oljeelement skulle vara bättre än oljefria......
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2006, 23:02:56 »
Vi har diskuterat det förut, men moderna elradiatorer (givetvis rätt storlek) ger jämnare (mjukare) värme på grund av att dom har mycket kortare tider mellan till och frånslag och håller därför "rätt" temperatur hela tiden, trögheten i oljan får demperaturen i dessa att svänga betydligt mera. Och ett annat fenomen är att jag har aldrig sett vanliga element som läckt olja, men tyvär har jag sett mer än ett av olja förstört golv.
Dessutom kostar oljefyllda av likvärdig kvalitet dubbelt så mycket, dom enda ställena jag skulle se nån fördel är i mycket dammiga lokaler.
Kunde man inte sälja konserverad gröt också med mördande reklam ;)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2006, 01:43:51 »
ok då vet jag det tack för ett mkt bra svar
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2006, 22:32:14 »
om jag nu skulle bli tvungen att byta termostater till såna som claes ohlson  har hur gör jag det är det bara att plocka loss befintliga termostater och sätta dit de nya elektroniska eller är det avancerat? Någon som kan får gärna förklara hur man gör om man ska löda eller hur man nu ska göra......
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2006, 23:12:49 »
Jag har inte koll på vilka termostater du menar men, du ska inte byta ut dom befintliga, dom enda som man kan byta ut till är sånna som är tillverkade och godkännda för just det elementet.
Man får alltså inte "bygga om elementen" (det gäller för övrigt alla elapparater).
 Men du kan sätta en vid sidan som får styra elementet och då ställer man upp den gamla på högsta värme och låter den nya styra.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2006, 23:24:32 »
menar de som claes ohlson säljer artnr:(32-5985)  men läser nu där att det står att man kompletterar de befintliga bimetalltermostaterna så då är det ju inte så avancerat. Antar att det bara är någon sladd mellan kopplingsdosan och den nya termostaten man behöver montera då. MvH Krister
Utloggad Olle61
« Svar #13 skrivet: 09 juni 2006, 09:44:33 »
Det bästa är ju om man kan sätta dom ett stycke från radiatorerna så att de inte får värmen direkt på sig. Dessutom är det praktiskt att inte behöva krypa bakom soffor och liknande för att justera tempen. Om man har flera radiatorer i ett rum kan man ju låta dem styras av en termostat. Men det blir ju en del kablar att dra.
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2006, 14:01:29 »
 Jag tror att du skall dra en 5 ledare (ev. 4-ledare) från anslutningsdosan för radiatorn. Sätter du termostaten i underkant och någon dm på sidan om elementet påverkas den inte nämnvärt av elementvärmen. Ska du styra flera element med samma termostat måste du ev koppla om i kopplingsdosan och kanske dra in nån fler tråd mellan elementen och det är inte särskilt besvärligt.
