Författare Ämne: Vad för Skillnad på HE12-DKE och HE12-SPK ?  (läst 9838 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Vad för Skillnad på HE12-DKE och HE12-SPK ?
« Svar #15 skrivet: 24 juli 2006, 09:56:45 »
-SPK är en Std Panasonic med av Kinnan ditsatt värmekabel.
-SPE är en Std Panasonic med av Kinnan utbytt bottentråg (slitsar)
Båda anpassningarna är gjorda för att kunna evakuera ut smäptvatten innan det fryser till is i tråget.
Nackdelen med värmekabel är att den kan gå sönder, kostnaden att driva den är obefintlig.
Nackdelen med slitsat tråg är att det inte går att fånga upp vattnet med en hink, du har att välja mellan att placera en pulka under maskinen eller kärnis under samma.
köper du en DKE på nätet utan installation, så får du köpa till värmekabel och sätta dit den själv.
Köper du en DKE med installation, så har leverantören satt dit den åt dig (motsvarar alltså en -SPK i utförande)
Om du fortfarande är osäker på vad det är för skillnad, ring till Kinnan och be att få ett SKRIFTLIGT svar med ansvarig UNDERTECKNAD på samma papper om vad det är för skillnader mellan -SPK och sidoimporterade DKE.
Jag är ganska säker på att du kommer att få vänta vääääldigt länge innan du får ett brev från dem.
Eller, varför inte ringa till Luftmiljögruppen i Gtb (den 2:a officiella importören av Panasonic Nordic i Sverige) och fråga dem vad det är för skillnad på Kinnans -SPK och Original Panasonic ?
Mig veterligen så levererar Luftmiljögruppen till Bauhaus och Hemmabutikerna Bl.a. och det är Original Panasonic (DKE)
Häls
Tomas
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #16 skrivet: 24 juli 2006, 10:51:43 »
Sitter bara och nickar instämmande när jag läser ditt inlägg. Sortimentet som Luftmiljögruppen erbjuder på sin hemsida:
Inverter
E9/12EKEB ("Nordenanpassad")
E9/12DKE(3) (Exakt samma som många av oss importörer säljer)
HE9/12DKE (Exakt samma som många av oss importörer erbjuder - förra årets modell)
XE9/12DKE (Exakt samma som många av oss importörer erbjuder - förra årets modell)
TE9/12DKE (Exakt samma som många av oss importörer säljer)
E18/21/24DKE (Exakt samma som många av oss importörer säljer)
On/Off
PW9/12/18DKE (Exakt samma som många av oss importörer säljer, men har en väldigt liten marknad i Norden)
W7/9/12/18/24DKE (Förra årets modell, men har en väldigt liten marknad i Norden)
Det är fantastiskt att se hur Panasonic Nordic varnar för parallellimporterat, när det visar sig att den ene agenten har i stort sett samma sortiment som alla sidoimportörer (sånär som på EKEB), och den andre agenten modifierar vissa av maskinerna (dvs det görs inte på fabriken) på ett sätt som vilken installatör som helst kan/brukar göra vid installationen av en "vanlig" maskin.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #17 skrivet: 24 juli 2006, 13:39:09 »
Jag tycker att det börjar vara lite för mycket gnäll på kinnan o luftmiljögruppen jag tycker istället att alla andra som säljer tex panasonic värmepumpar borde vara tacksamma för utan deras massiva reklam skulle eran försäljning garanterat minska avsevärt.Om man vill förklara för köparna varför man är billigare än någon annan finns det andra sätt istället för att klaga på konkurenterna :(
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #18 skrivet: 24 juli 2006, 14:51:26 »
Till tolins:
1. det har inte gjorts ett enda inlägg med gnäll på Kinnan eller Luftmiljögruppen.
Endast relevant information till trådens huvudfråga har behandlats.
2. om det skulle säljas mer Panasonic av sidoimportörerna tack vara marknadsföringen av Sverigepumpen?
Vet ej, kan ej sia om sådant.
Har svårt att tro det, Luftmiljögruppens / Citcops försäljning av Panasonic var så stor att Kinnan tappade den exklusiva återsörsäljarstatusen, och detta var innan Sverigepumpen som varunamn kom ut.
Tror däremot att det skulle säljas betydligt MINDRE Sverigepumpar om informationen om avsaknad av skillnader mellan dessa maskiner och Panasonic original kommer ut.
3. Om du är så mån om att inte rida på andras marknadsföring, kanske du kan sluta göra inlägg i vår egen tavla om vart du kan tänka dig installera maskiner.
(Jag vet att det 3:dje inlägget var syrligt, men kunde inte låta bli)
4. att öka sin försäljning genom att klaga på konkurrenter är inte schysst, däremot att klargöra för medlemmar på ett forum vad det är för skillnader mellan maskinerna är något helt annat.
Titta på E9DKE till ex:
E9DKE
E9DKE3
E9DKE-SPK
E9DKE-SPE
E9DKE-Folkvärmen
Hur i h-te skall en vanlig dödlig förstå skillnaden i denna djungel?
Att dessutom generalagenten komplicerar till det med "information" om speciell vinteranpassning, då är måttet rågat.
Häls
Tomas
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #19 skrivet: 24 juli 2006, 16:48:47 »
Har inte heller klagat på konkurrenterna (Kinnan och LMG), mer jämfört vårt (och andras) företag med LMG (och konstaterat att vi har nästan samma sortiment). "Panasonic Nordic varnar för parallellimporterat" skrev jag, jag skrev inte Kinnan.
Panasonic är inte en konkurrent i mina ögon, men direktkunderna är det. Hur mycket jag än har lust, skulle jag aldrig misskreditera konkurrenterna...what comes around goes around, och jag har ingen lust att oförtjänt stå som målvakt när konkurrenterna skjuter straffar.
Sverigepumpen är långt ifrån ett lika etablerat namn som Panasonic, och jag tror att det är namnet Panasonic som säljer. Matsushita är de enda som ska ha äran för att pumparna säljer så bra som de gör, varken generalagenter eller parallellimportörer!
När folk hör Mitsubishi som värmepumpsmärke tänker de... "Ja, de gör ju bra bilar, så varför inte?" ... och något liknande är det nog med Panasonic (även om det inte handlar om just bilar).
« Senast ändrad: 24 juli 2006, 16:50:28 av VK System AB »
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #20 skrivet: 24 juli 2006, 18:02:15 »
Måste få hålla med vpgr och vk system, jag ställde en fråga och fick svar på den, vart annars skulle jag kunna hitta den informationen, vad som skiljer pumparna åt, läser man på någon hemsida så står det ju bara att deras pumpar är anpassade för det svenska klimatet, vad det sen innebär i praktiken har man som lekman inte den blekaste om. Kinnan hade ju själv kunnat gå in och svarat på frågan om dem velat, och därigenom klargjort en gång för alla vad som skiljer pumparna åt.
Ser inte det som någon som helst reklam för någon av pumparna /leverantörerna, jag kanske är helt oduglig tekniskt, och tycket det är väldigt skönt att kunna köpa en "sverige anpassad" pump med installation och att det då kostar några tusenlappar mer kanske jag får ta, jag slipper i alla fall fundera och ge mig in på något jag absolut inte förstår mig på. bara det fungerar.
Själv så är jag inte så och vill veta vad jag köper därför var dessa svar väldigt uppskattade!
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
