Författare Ämne: Vad för Skillnad på HE12-DKE och HE12-SPK ?  (läst 9820 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 07 juni 2006, 11:00:09 »
ska som sagt fixa en L/L-pump för uppvärmning av huset, en sån här Panasonic-pump på 7,7kw borde klara av det... har dock inga uppgifter på COP vid de olika graderna ute.
Men vad är det för skillnad på HE12-DKE och HE12-SPK?
är ett pris på runt 24-27.000kr ett "bra" pris för denna pump installerad och klar?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Vad för Skillnad på HE12-DKE och HE12-SPK ?
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2006, 11:07:10 »
HE12DKE är originalpumpen från Panasonic. Se till att få värmekabel i bottentråget!
HE12-SPK är den av Kinnan AB modifierade varianten med trågvärmare, etc.
24.000 - 27.000 låter som ganska "vanliga" priser för dessa pumpar färdiginstallerade.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2006, 11:40:10 »
Tackar för snabbt svar. så då är det bättre pris på SPK för knappt 27000kr än för DKE för lite drygt 24000kr då.
Då är det bara placeringen som ska hittas nu då istället... tänkte först ha i tv-rummet men är rädd att den kommer låta på tok för mycket vid full fart.
Då är det Hallen som är nästa plats men den är lite liten även fast den har en dörröppning rakt fram att skyffla luften igenom.
Nästa plats efter det blir isåfall köket, då kan den blåsa genom köket, genom hallen sen åker nog värmen upp för trappen till övervåningen, men hur blir det med ljudet i köket? kommer hamna ovanför matbordet isåfall, sen är det slut på placeringsalternativ.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2006, 11:47:31 »
Ännu bättre pris på Fujitsu 14, 8,4kW.
18900:-
Bara ett tips, det verkar vara en bra och kraftig pump.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2006, 11:55:31 »
18900:-
Aha, tackar för tipset, har ju en firma här i stan som säljer Fujitsu också kom jag på nu, måste ringa dit och höra också då.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2006, 13:18:11 »
På det uttalandet blir mitt svar ett entydigt "nja"...
Jag vet inte riktigt om det är ett bättre pris. Det beror på om du tycker att modifieringen är värd 3000 kr. En värmekabel är inte så svår att slänga dit, och Panasonic anpassar ju inte själva sina HE-maskiner på fabriken - kanske för att det inte behövs (lämnar utrymme för fria spekulationer)...  knUp
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2006, 13:23:59 »
Okej, har inte så stor koll på hur värmekabeln ser ut och hur jobbet är utfört, så kanske inte är värt de pengarna egentligen... kanske räcker att man placerar originalet i söderläge så solen värmer den.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2006, 13:33:18 »
Nej, det är inte heller bara värmekabel, utan isoleringar och andra historier också, och det är det jag ifrågasätter varför det skulle vara nödvändigt. Söderläge och sol är ingen pålitlig källa, solen har ju en tendens att lysa med sin frånvaro när man behöver den som mest.  ;D
« Senast ändrad: 07 juni 2006, 16:08:10 av VK System AB »
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2006, 15:32:33 »
Nej, det är inte heller bara värmekabel, utan isoleringar och andra historier också, och det är det jag ifågasätter varför det skulle vara nödvändigt. Söderläge och sol är ingen pålitlig källa, solen har ju en tendens att lysa med sin frånvaro när man behöver den som mest.  ;D
hehe, det är sant :) sen varför är dessa utedelar alltid vita? varför inte svarta så de drar åt sig solen så fort den är framme? :)
Men alltså skillnaden är isolering och värmekabel, ja, får se vilken pump det blir, ska ringa å höra på Fujitsus pump också innan jag bestämmer mig.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2006, 16:06:01 »
Nä, de är inte vita, titta närmare så ser du att de är lätt gråbeige - smutsfärgade alltså. Gissa anledningen  ;D
Såg en gång på en mässa i Köln en kinesisk tillverkares utomhusdel som var orange och tegelmönstrad... den blev nog lika populär som den uppblåsbara piltavlan...
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2006, 16:43:31 »
Så tjejjen ska ha något extra att klaga på?  ::)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #11 skrivet: 10 juni 2006, 22:06:52 »
Kinnan's maskiner heter HE12DKE-SPK om det är en 'komfort' modell vilket befattar
värme i tråget. Om maskinen heter HE12DKE-SPE är den av 'exklusiv' modell och
har ingen trågvärme utan en lång öppning bak och på sidan i tråget för avrinning
vid avfrostning. Denna exklusiva version ska då ha något bättre COP än komfort-modellen.
Kinnan gör väl alla ombyggnationer själva vad jag vet, dom lablar om dom med sina dekaler,
monterar trågvärme osv...
« Svar #12 skrivet: 10 juni 2006, 23:17:39 »
Vet inte om den uppsågade varianten har  bättre cop, det borde inte bli bättre då den bör ta en massa tjuvluft genom det uppsågade tråget istället för att gå genom batteriet. Räknar man dessutom med att den såkallade exklusiv varianten kostar ca 1000 till 1500 kr mer och jämför det med att en värmekabel kostar ca 100:- per år att driva beroende på vart i  landet man bor så så tar det ganska lång tid att tjäna in det uppsågade hålet.
mvh
TS
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #13 skrivet: 23 juli 2006, 23:51:35 »
Är det någon som vet Exakt vad som skiljer pumparna åt? förutom värmekabel och annat tråg? klistermärke!
Tänkte närmast om det är några modifieringar man kan ge sig på själv?
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #14 skrivet: 24 juli 2006, 00:01:14 »
Det hade varit oerhört spännande att se dessa pumpar, sida vid sida, vid ett SP-test.
Dels He i sig, men även Kinnans moddning. Blir det verkligen bättre av den moddning man gör?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
