Författare Ämne: IVT Greenline ht plus - ljud i huset  (läst 2726 gånger)
Olaka
Olaka
« skrivet: 09 januari 2025, 22:27:40 »
Vi flyttade nyligen in i ett ut där vi har en IVT Greenline ht plus. Allt funkar som det ska med värmepumpen men den genererar ett extremt enerverande ljud som går igenom hela huset. Pumpen står i källaren men i vardagsrummet på entrevåningen och 2a våning är det hemskt molande ljud. Det är som att ljudet färdas genom väggarna.
Jag tycker att det är lite intressant att ljudet är absolut värst när pumpen står i viloläge och det endast är cirkulationspumpen som går. När sen själva bergvärme-pumpen går igång så skulle jag gissa att frekvensen blir högre på ljudet och det är inte alls lika jobbigt.
Vi har en Fla 25-60-130 FLYGT som cirkulationspump, den har 3 olika lägen och står på hastighet 2. Ändrar jag till 1 eller 3 så låter den inte alls frisk men hastighet 2 låter bättre nere vid pumpen.
Någon som har några tankar om vad jag kan göra åt ljudet?
  • Antal inlägg: 2205
SV: IVT Greenline ht plus - ljud i huset
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2025, 23:15:50 »
Enklast kan vara att byta den, finns nog billiga ersättnings
Utloggad hattfan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2025, 07:37:10 »
Insåg att jag hade ett konto registerat därav annan användare...
Jag tänker att pumpen som jag har nu går på en frekvens som "typ" skapar eigenfrekvens i huset. Om jag "bara" köper en ersättningspump så inbillar jag mig att det blir samma frekvens på den nya pumpen?
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2025, 08:07:32 »
Det finns ju pumpar som är steglöst reglerbara.
Jag har några snåla Wilopumpar, en är helt steglöst reglerbar och de andra har ca 30 steg. De är dessutom mycket snålare än såna där gamla pumpar.
Utloggad hattfan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2025, 13:42:25 »
Ah det är ju riktigt intressant, där känns det ju som att man skulle kunna hitta en bra frekvens. Har du något exempel på en sån pump du kan länka?
Utloggad hattfan
  • Antal inlägg: 3
