Författare Ämne: F470 - Framledning och Returledning temp pendlar  (läst 1196 gånger)
Utloggad jimmpy
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 07 januari 2025, 13:08:03 »
Huset är en enplansvilla 180m2, ventilerad krypgrund, kallvind. Byggår 1984. Nibe F470 FLVP
Ingen golvvärme, endast radiatorer i varje rum.
Har funderingar på om min F470 verkligen går som den ska.
Jag gjorde ett tidigare inlägg om att den avfrostade flera gånger per dag. Detta löstes med korrekt luftflöde inställt av installationsfirma, vilket är toppen.
Jag har dock en ny fundering:
Är normalt temperaturen på fram- och returledning ska pendla så mycket som den gör? (se bifogad bild).
Värt att notera att det är elpatron som kliver in när temperaturhöjning sker. Den är inställd på en maxeffekt på 7kW.
Jag hade förväntat mig ett "lugnare" förlopp och reglering av tur/returledningtemperaturerna. Borde man dra ner på max tillåten effekt av elpatron?
Mvh
Jimmy
« Senast ändrad: 07 januari 2025, 13:09:42 av jimmpy »
Utloggad uecjs
  • Antal inlägg: 11
SV: F470 - Framledning och Returledning temp pendlar
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2025, 16:55:38 »
Toppar på framledningen är oftast när den tillverkar varmvatten. Helt normalt. (Tempgivaren påverkas trots att den inte pumpar ut vattnet på framledningen)
Utloggad jimmpy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2025, 19:18:57 »
Okej. Låter rimligt.
Det ser nämligen liknande ut på tempgivaren för Tilluften (se bild). Är även detta normalt?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2025, 11:28:41 »
Nibe 470 shuntar värmen från en tank så att VV-laddning påverkar stämmer inte riktigt.
Det är bara värmepumpar med växelventil som har detta beteende.
Jag gissar på att det är elpatron som påverkar detta, men hur har du trimmat in grejerna?
Man bör  ställa upp termostaterna på max och justera med kurvan tills det blir OK värme inne, styr man med radiatortermostater så kan det bli lite mer ryckig reglering.
Utloggad jimmpy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2025, 16:07:53 »
Hur jag trimmar in den är något jag försöker lära mig i skrivande stund. Jag är ny på detta, men har spenderat mycket tid här på forumet och läst manualerna, så det känns som jag börjar få lite koll.
Alla radiatorer är på max (det första jag gjorde) -> tog in ventilationsfirma för att fixa ständig avfrostning, vilket löstes med korrekt luftflöde -> nu laborerar jag med kurvan.
Vi har en Temperatur inne som ligger runt 20-21°C just nu, och när jag ökade förskjutning/lutning i små steg så steg tempen till 23-24°C inne (men fortsatt ryckigt beteende).
Du har helt rätt att det är elpatron som kickar igång i korta perioder som medför detta. (se bifogad bild från dagens loggar)
Men oavsett vad jag sätter kurvan till så får jag detta pendlande beteende på både luft och fram/returledningar. Några ideer på om det går att åtgärda? eller om det ska vara på det här sättet?
All hjälp uppskattas!
Mvh
Jimmy
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2025, 16:28:34 »
Jag tror det ska vara på det sättet. F370/F470 utnyttjar den skiktning av värmen som det blir i den stora tanken och håller ofta en lägre temperatur i botten på tanken och bara varmvattenvarmt i övre delen av tanken. Härigenom kan kompressorn oftast jobba med en bättre verkningsgrad.
Utloggad jimmpy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2025, 21:03:49 »
Är det någon som vet vad det är pumpen mäter när den bestämmer sig att kicka igång elpatron? Vad reglerar den efter?
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2025, 08:47:29 »
Elpatrongivaren, jag är inte säker på vilken temperatur den går på men man ser ju hur temperaturen på denna går ner under börvärdet för framledning och då behövs den absolut.
Shunten sjämnar till temperaturen lite, men det blir en variation på några grader ändå.
« Senast ändrad: 09 januari 2025, 08:49:42 av Carl N »
  • Dot gäster: 2724
