Författare Ämne: Snurrhjulet för menykontroll fungerar illa.  (läst 1253 gånger)
Utloggad Il Duce
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 06 januari 2025, 22:25:50 »
Heja
Har en Nibe f1145 som fungerat klockrent sedan installation 2011. Men en längre tid har hjulet för menykontrollen varit glapp och hoppar lite hursomhelst. Rätt vad det är lär det inte fungera alls, speciellt när man behöver det som mest. Har sett att det finns att köpa hela modulen men de är ju väldigt dyra, resten fungerar ju finfint!
Nån som råkat ut för samma sak och löst det med någon hemsnickarlösning? Har inte öppnat upp och kollat hur det ser ut än -väntar nog till sommaren ;)
/Lars
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
         80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11
23x370W solceller inst -22
21x400W solceller inst -25
Fronius: Symo Gen24 12, Reserva 16kWh, Ohm-Pilot, Watt-Pilot Flex.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Antal inlägg: 2981
SV: Snurrhjulet för menykontroll fungerar illa.
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2025, 22:36:45 »
Rotationsgivarna som sitter bakom såna där snurrhjul är ganska standardiserade, plockar man isär och undersöker sakerna närmare så slutar det ofta med att man kan hitta en likadan hos nån av de stora elektronikkomponentnasarna (TME, Farnell, Mouser m fl).
Har lyckats bra med att hitta ersättare för sådana i bl a mikrovågsugnar och bilstereo på det sättet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2025, 05:44:36 »
motionera det med jämna mellanrum, snurra 30 sek åt båda hållen nån dag i rad, så ska du se att det börjar funka. Många har bytt displayer helt i onödan
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2025, 17:26:25 »
Det kom nån fix för länge sedan i mjukvaran för det där problemet. Så om du har gammal mjukvara kan det hjälpa att uppdatera till en nyare.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2025, 21:01:45 »
Jag hade samma problem på en IVT 490.
Droppade en halv droppe 5-56 i rotationsgivaren på kretskortet och snurrade några varv, sen funka den felfritt igen!
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
