Författare Ämne: Styrning S1156  (läst 5208 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Styrning S1156
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2025, 12:30:14 »
Jag är förvånad att det inte är extern cirkulationspump, (inget fel i sig!) då är detta problemet ännu märkligare och känns mer som en bugg. Måste ju vara en viss tid som krävs för att inte få lov att häva gradminuter efter varmvattenberedning, för det är en slatt varmt vatten som måste iväg innan det faktiskt blir intern temperatur lik beräknad framledning. Testa uppdatera mjukvaran.
Fast det där beror på flödet också, man skulle vilja kolla framledningen (BT2) och zooma in så man ser hur det ser ut.
Jag tror inte man har missat denna logik på nuvarande mjukvara, men om det tar lång tid innan temperaturen går ner (=lågt flöde) så kommer detta ändå inträffa.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Styrning S1156
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2025, 12:54:04 »
Ok.
Jag har en F1245-12 och en UKV300, där har jag monterat BT25 mot utgående rör istället för i dykröret. Tror det mäter säkrare än i dykröret. Med BT25 i dykröret mäter du ju bara tempen i tanken, inte vad som faktiskt går till värmesystemet.
Jag har 3st ECS 40 som var och en mäter på respektive utgående rör
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 4499
SV: Styrning S1156
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2025, 15:12:51 »
Fast för ECS40 ska man väl mäta efter shunten som hör till? Man kan väl bara ha en BT25 som sköter gradminutberäkningen?
Det är väl bara klimatsystem 1 som används för gradminuterna, övriga används väl bara för shuntinställningen?
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
SV: Styrning S1156
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2025, 15:52:15 »
Det är inte ”slatten” VV som åker iväg i värmekretsen som är problemet, utan att gradminuterna räknas ner baserat på värmen som går till VV-kretsen. Den energin kommer ju aldrig ut i värmekretsen så då blir GM-beräkningen fel. Men nu har jag satt in en BT25-givare och ska utvärdera hur det påverkar GM-beräkningen!
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Styrning S1156
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2025, 16:31:24 »
Det är just det jag menar, att den värmen registreras för lång tid. Men varför kommer inte värmen iväg? Alla fungerande värmesystem med högre flöde än vad som triggar HP-larm bör skjuva undan den värmen på nolltid. 3 dl per sekund per 10 kW ungefär.
Tycker den borde inte fungera i övrigt om flödet är så lågt.
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
SV: Styrning S1156
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2025, 16:56:00 »
Givaren sitter innan växelventilen så all energi som laddas till VV räknar ned GM.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: Styrning S1156
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2025, 17:16:05 »
Det var det jag menade, efter respektive shunt/cirkpump sitter givare för varje klimatsystem. Klimatsystem 1, där är BT2 styrning av framledning o BT25 hanterar gradminuter som jag fattat det
SV: Styrning S1156
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2025, 18:44:39 »
Jag vet. Programmvaran ska pausa GM beräkning vid varmvatten eftersom den vet att den inte levererar någon värme till värmesystemet. Själv tycker jag de ska räkna negativt vid varmvattenberedning, ett emulerat värde.
Med BT25 så räknar den hela tiden, eftersom det flödet en BT25 mäter ska röra på sig hela tiden oavsett växelventilens läge för att matcha verklighet och programmerad logik.
« Senast ändrad: 07 januari 2025, 18:46:51 av HBerggren »
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
SV: Styrning S1156
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2025, 19:43:27 »
Ja att stoppa beräkningen vore det bästa, men nu räknar den ner. Måste vara feltänkt hos Nibe.
SV: Styrning S1156
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2025, 08:37:24 »
Beror på inställningarna.
Om cirkpumpen går intermittent så blir det ju bara flöde när kompressorn går, kan ju funka OK, förutom detta lilla problem med att gradminutrerna räknas upp efter VV-laddning.
Sen har cirkpumpen ett fast % värde för "viloläge" då kompressorn står (i Autoläge), och om det är stort flödesmotstånd så rör sig kanske inte vattnet så snabbt i detta läge om den är satt för lågt.
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
SV: Styrning S1156
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2025, 08:55:22 »
Har du BT25 ska maskinen räkna gradminuter även under varmvattenladdning och extern pump ska cirkulera värmesystemet.
Utan BT25 räknas gradminuter på BT2 men dödräknas vid skifte till varmvatten, dvs den tar värdet precis innan prioskiftet för fram och returledning och räknar på det.
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
SV: Styrning S1156
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2025, 13:15:00 »
Det verkar inte funka så på min maskin, se grafen. Skulle den dödräkna borde inte GM öka så kraftigt. Eller har du någon annan idé?
  • Antal inlägg: 49
SV: Styrning S1156
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2025, 14:51:51 »
Beror på vad BT2 låg på precis vid skiftet från värme till varmvatten, svårt att säga utifrån grafen hur många grader i minuten den stiger.
Har du exakt samma beteende vid varje varmvattenladdning?
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
SV: Styrning S1156
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2025, 16:28:09 »
Ja i stort sett samma beteende. Snabbt från -130—100 till +100 GM. Sen ner på minus, olika långt beroende på värmebehov. Kalla dagar ner mot -400 eller något mer.
Har nu testat med en BT25 och då stannar den på ca -30 innan den sjunker men inte lika mycket, ner mot -180/200 som mest. Känns som det blir jämnare.
