Författare Ämne: VVM 300 uppkoppling  (läst 1752 gånger)
Utloggad Dohlin
  • Antal inlägg: 6
VVM 300 uppkoppling
« skrivet: 06 januari 2025, 11:03:22 »
Hej.
Jag har en VVM300 som jag vill ansluta för fjärrkontroll
Nibe har en produkt 067227
https://jsenergi.com/uppgradering-till-nibe-uplink-internetkoppla-din-nibe-varmepump-4986
Kan jag koppla den mot enheten då den har samma grund styr.
Det finns även en produkt från husdata. Den skall fungera med styr från Husdata H66
https://otillåten_länk/produkt/h66-wifi-gateway/
(Husdata . Se
Nu önskar jag helst Nibes produkt. Men är det någon som har mer kunskap OM den fungerar med produkten eller ej?
« Senast ändrad: 06 januari 2025, 11:06:37 av Dohlin »
SV: VVM 300 uppkoppling
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2025, 11:34:02 »
Nibes produkt är för en senare generation styrsystem än den som finns i VVM300. Nibe-pi kanske däremot kan vara något för dig men det är en del mecka ihop själv. Finns en support-grupp på facebook.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2025, 13:29:00 »
Nope, den där Nibe-panelen funkar inte till Nbe VVM300.
Utloggad Pbenson
  • Antal inlägg: 1
« Svar #3 skrivet: 03 november 2026, 08:33:50 »
Hej! Jag håller på och försöker ”appifiera” en NIBE VVM300 med utomhusenhet F2030 för kontroll på distans. Jag har testat att koppla in en H66 med 50-kabel (styr 2002), men ej lyckats få kontakt med VVM300. H66 felmeddelande säger ”Heat pump comm fault! Check that RCU is activated”, men jag har ingen meny för aktivering av RCU (remote control unit). Frågan är om det behövs eller om min vvm300 helt enkelt inte funkar med H66 från Husdata?
