Författare Ämne: Återkommande MS larm 1115-10  (läst 1625 gånger)
Utloggad Allamålagård
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe Fighter 1115-10 med 12 kw kompressor
« skrivet: 05 januari 2025, 10:46:24 »
Har en 1115-10 som sedan drygt en månad tillbaka haft återkommande MS-larm. Det började med ett strömavbrott, fasstörning, då motorskyddet löste ut som det skulle.
Kom sedan tillbaka vid en köldknäpp.
Hade servicetekniker på plats som mätte allting, både strömmar, belastningar och flöde utan att hitta några fel.
Han sa att det skulle kunna vara mjukstarten som kunde vara boven men kunde inte vara säker.
Efter detta gick pumpen i 2 veckor utan störning till nästa MS-larm. Återställde motorskyddet och sedan ca 2 veckors drift igen.
Så nu efter nyår kom en ny köldknäpp på ca -10 och nytt MS-larm som sedan blev 4 stycken utlöst motorskydd.
Valde igår kväll att koppla om till EP-drift.
Till frågan, hur stor sannolikhet är det att mjukstartskortet behöver bytas? Kostar ju en slant trots allt.
Har sökt på symptomet här på forumet och sett snarlika scenarios.
Känns lite onödigt att ta hit tekniker igen om de inte hittar något.
Mvh
Anders
  • Antal inlägg: 5456
SV: Återkommande MS larm 1115-10
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2025, 11:28:10 »
Hur mycket vet du om EL. Det går att koppla förbi mjukisen genom att koppla ihop ledningarna som är på respektive relä, den sista L3 är bara en bygel direkt mellan ledningarna där. Då startar kompressorn med ett ryck men klarar det. Varför provade inte teknikern det då, ska kunna det.
Ta ett foto på kontaktor och MSK.lite i närbild.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2025, 12:16:03 »
Är inte helt rudis men ger mig inte på sånt jag inte känner till,  :)
Bilder bifogas.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2025, 12:17:08 »
Mjukstart.
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2025, 12:44:09 »
L1 U ska ihop ,lika med L2 V, L3 är bara en bygel. kontaktorn ser ganska fräch ut, inga svarta ränder på den.
Lite pillrigt att lossa dom vita delarna, är en hake som håller den fast på sticket. Var i landet är du.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2025, 12:54:24 »
Köp ut en kontaktor istället, och koppla in den, kostar mindre, ger lite hårdare start, men håller i alla fall.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2025, 19:08:45 »
Ok, så L1 och U ska ihop , samt L2 och V, flatstift och liknande kabelarea?
Resten bara sitta kvar på kortet?
Bor i Svängsta Blekinge.
Har beställt nytt kort idag.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2025, 19:10:11 »
Men det sitter ju redan en kontaktor kopplad till motorskyddet?
Hur skulle det andra kopplas?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2025, 19:21:02 »
Kopplar du den direkt till kompressorn, så slår den inte av, det är kontaktorn för allt i värmepumpen.
Mjukstarten ersätter en kontaktor, som satt på de tidiga modellerna.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2025, 12:18:18 »
Hej igen,
Testade att koppla ihop enligt beskrivning, det som som hände var att det larmade för VP-larm!
Kopplade tillbaka och satte åter på EP.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2025, 05:47:05 »
VP larm, vad är det? Hp eller LP
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2025, 10:15:20 »
Efter drygt en veckas väntan fick jag igår det nya mjukstartskortet så nu fungerar allt som det skall igen.
Gamla kortet hade viss synlig defekt.
  • Dot gäster: 2912
