Författare Ämne: F730 - Väldigt skitigt filter efter 1månad  (läst 1747 gånger)
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 04 januari 2025, 17:16:24 »
Har en F730 som installerades för ca 2år sedan, då gjordes alla kanaler i huset rent. Sedan dess har jag bytt filter ca var 3:e månad.
Senast jag bytte i december så var filtret helt svart, såg ut som sot. Misstänkte att det kunde vara pga. jag hade dammsugit vår kamin och att sotdammsugaren läckte lite och detta då drogs in i ventilationen.
Det jag gjorde då var att ställa upp fläkten på 100% och låta den köra så ett par timmar och sedan bytte jag filtret igen.
Idag när jag såg att BS1 var lite lägre så tänkte jag kolla filtret och såg då att det var väldigt svart igen.
Så här har det aldrig sett ut förut utan såhär svart har det varit de två sista gångerna jag bytt.
Förstår inte varför och börjar bli lite orolig, sedan bytet av filtret i december till idag så har jag max eldat en gång i kaminen.
Någon som har någon idé om vad det kan bero på och vad jag borde göra?
//Patrik
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F730 - Väldigt skitigt filter efter 1månad
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2025, 20:20:49 »
Går skorstenen från kamin in i frånluften =)
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2025, 20:35:02 »
Nästan för att vara ärlig.
Kaminen sitter 3m nedanför ett frånluftsdon.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2025, 09:13:23 »
Om du har för kraftigt sug i frånluften när du tänder kaminen kan det dras in en del rök i frånluftskanalerna. Detta kan avhjälpas genom att ha en dörr eller ett fönster öppet en kort stund precis när du tänder kaminen tills du fått ordentligt drag i kaminen/skorstenen. Kan vara värt att testa om du inte redan gjort det.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2025, 10:24:50 »
Ovanlig placering av frånluftdon/kamin skulle jag vilja säga. Om kaminen är i köket kan jag kanske inse det men ändå, vem sätter dom så i anslutning till varandra?
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2025, 10:07:12 »
Jag har ett frånluftsdon ca 1,5m från kaminen uppe i ryggåstaket.
Mitt filter har aldrig varit så svart under 6 år.
Kan de vara gammalt damm som släpper efter rengöringen?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2025, 11:28:26 »
Innan jag byter filter i min 730 brukar jag köra fläkten i pumpen på 100% några minuter för att försöka ”suga med” eventuellt löst damm från ventilationsrören med förhoppning att de fastnar i det filter som ska bytas ut.
« Senast ändrad: 06 januari 2025, 11:36:44 av NiJa »
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2025, 12:10:35 »
Jo, det är verkligen ett problem, huset är ju som en plastpåse nästan.
Dock brukar jag "avhjälpa" det med att stänga av fläkten på pumpen (0%) tills jag fått igång brasan och sedan dra igång den igen.
Tänkte först om det är så att kaminen inte är helt tät och då dras aska ut ur den när man inte eldar i den.
Alternativt om det kan bero på att vi eldar en del "oljelampor" (lampolja).
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2025, 12:16:01 »
Hej Krambriw! kul att se att du fortfarande är aktiv här :) fungerar CE50:n fortfarande bra? :)
Tror kanske donet inte är helt konstigt placerad. Bifogar en bild på hur det ser ut :)
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2025, 18:05:17 »
Hej Patrik, kul!! Jo CE50:an går fortfarande som tåget. Bytte bara cirkpump förra året, den börja gnissla lite så tog det säkra före det osäkra. Blev till det bättre faktiskt, bättre och mer jämlik fördelning av värmen mellan våningarna tycker jag, skulle bytt den tidigare om jag vetat. I övrigt har den väl betalat sig typ två gånger nu map på besparingen den gett
Ditt frånluftsdon, alltså om det är ett vanligt rum så har jag för mig att det inte brukar sitta ett sådant i sådana. Men du kanske har en öppen planlösning, dvs köket i samma stora rum? I så fall, ja då är jag med. Är väl på ett sätt en bra placering, värmen stiger uppåt och samlas däruppe i nischen och sugs in i pumpen. Att elda lampolja kan mycket väl vara det som är det egentliga problemet, det är ju avgaser med sot som också stiger upp och sugs in, vart ska dom annars ta vägen? Allt som brinner skapar avgaser. Bränner man mycket vanliga ljus så ger det också en del sot faktiskt. Om taket ovanför kaminen uppvisar svärtning så kommer det sot även från kaminen som garanterat sugs in
