Författare Ämne: Atria Optimum 6 cirkulationspump  (läst 5209 gånger)
Utloggad Anders öbo
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 januari 2025, 15:29:21 »
Hej. Cirkulationspumpen för värmen har börjat brumma så smått. Kollade på nätet och såg att en ny kostar 10 000:-. Kan det stämma? Vad är det som gör den så dyr? Går det att byta den mot en billigare modell? Pumpen är 16 år och har gått 38 000 timmar. Jag frågar mig om det är lönt att lägga så mycket på utbyte av pumpen eller om jag skall se mig om efter en ny värmepump.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Atria Optimum 6 cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2025, 23:51:27 »
Exakt vilken cirkpump handlar det om?
Eftersom du har en Optimum så är den varvtalsstyrd, och den elektroniken gör den dyr.
Vet inte om värmepumpen protesterar om man försöker byta den mot en enklare typ?
Hoppas nån annan vet?
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2025, 15:04:54 »
Man kan bygla bort larmsignalen in på el-plinten som sitter efter reläkortet och sätta en "vanlig cirkulatuionspump" och manuellet strypa in så att det är ca 8-10°C mellan framledning och returledningen
Utloggad Anders öbo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2025, 14:06:35 »
Tack för tipset!
Ber om ursäkt för sen återkoppling. Kör pumpen tills det väsnas mer innan jag byter. Kollat plinten där det skall byglas. :)
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2025, 14:56:21 »
Beroende på hur det ser ut i VP, men det behöver inte vara en RR. Det duger med en vanlig C-pump och inte styra den från datan. ( i mina ögon bara skit ) Och när den drar ner på farten, så kan det bli att dom delar längst bort får dåligt flöde, allra helst om det år både element och golvvärme.  Det finns för ca 1500 kr på biltema pumpar som duger bra. Bara att du vet bygglängden på den, 130 eller 180 mm, samt att anslutningar är 40 mm. Den många farter att ställa på dom och duger gott.
