Författare Ämne: Nibe F1155  (läst 1240 gånger)
Utloggad Edman
  • Antal inlägg: 3
Nibe F1155
« skrivet: 31 december 2024, 12:52:27 »
Har gjort en uppdatering av mjukvaran, med följd att värmepumpen inte startar upp efter detta, synkroniseringsproblem säger den i informationen. Har provat att uppdatera programvaran igen via ett usbminne men ingen förändring.
Har också gjort en fabriksåterställning men ingen förändring av problemet.
Är det någon som har något förslag på vad jag kan göra?
Utloggad Edman
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe F1155
« Svar #1 skrivet: 31 december 2024, 15:54:21 »
Larmet är inv 426
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe F1155
« Svar #2 skrivet: 31 december 2024, 18:00:26 »
Stäng av strömmen 45 minuter. Slå på.
Funkar inte det, tryck på huset, driftläge och sen endast tillsats och ring service.
Utloggad Edman
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe F1155
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2025, 20:09:21 »
Har provat det mesta ny för att få igång pumpen med...
Behöver en äldre version av mjukvaran för att prova och lägga i den. Är det någon som har en så är jag tacksam, det -21 grader ute.
SV: Nibe F1155
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2025, 20:19:35 »
2024-10-19
Filens namn är ändrat från F1155_v9699R7.nibe till F1155_v9699R7.nibe.txt för att kunna ladda upp.
Testa sätt i och ur busterkortet, ifall det är glapp där. Alternativt beställ nytt buster-kort som test. Pyttelitet kort som sitter istucket på större kretskort, finns nog inget annat som matchar den beskrivningen. Cirka 3x6 cm.
KOMMKORT BUSTER RES.D
Artikel nr: 718424
« Senast ändrad: 01 januari 2025, 20:22:51 av HBerggren »
