Författare Ämne: VV-differens  (läst 5892 gånger)
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
VV-differens
« skrivet: 27 december 2024, 23:38:53 »
Beter sig min pump som den ska? Vid 58.9 grader tuffar den fortfarande på. Som syns på bilderna har jag VV-differens 4 grader, och måltemp på 51 grader. Jag trodde det betydde en hysteres starttemp på 47 och stopptemp på 55. Men den fortsätter uppenbarligen långt över 55 grader.
Pump: IVT Greenline HT+ C7
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: VV-differens
« Svar #1 skrivet: 28 december 2024, 03:41:06 »
GT9 som styr frånslag av varmvatten. Vanligt att den  givaren visar fel. Kolla och jämför GT9 med GT1 och GT8 när kompressor vilat 5-10 minuter.. På min värmepump ligger dessa då inom några tiondelar från varandra.
(GT3 styr tillslag av varmvatten minus halva diffen om jag inte minns fel. GT9 borde slå ifrån vid inställd vv temp + halva diffen)
« Senast ändrad: 28 december 2024, 03:45:18 av Håkke »
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 10044
SV: VV-differens
« Svar #2 skrivet: 28 december 2024, 09:14:50 »
Kan det handla om legionellakörning eller går den alltid upp till så här hög temperatur?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: VV-differens
« Svar #3 skrivet: 28 december 2024, 10:43:21 »
Här är en värmepump som har inställningarna VV-temp 44° och VV-differens 6°.
Startar då på GT3 vid 41° och stannar på G9 vid 47°.
Vid avslutad rumsvärmekörning laddar den varmvatten, om/när GT3 har en temperatur under börvärdet d.v.s. inställd VV-temp.
« Senast ändrad: 28 december 2024, 10:52:16 av Lexus »
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
SV: VV-differens
« Svar #4 skrivet: 28 december 2024, 11:11:18 »
Ah, så det är GT9 som styr?! Som syns i bilden slår pumpen av då GT9 är 53.1, dvs halva diffen som du säger. Den här gången var GT8 hela 62 grader när den slog ifrån, och GT3 stod då på 59.2.
Efter att pumpen stått en stund och sensorerna stabiliserats hade jag följande värden på sensorerna: GT1=29.5, GT8=29.4, GT9=28.8. Så GT9 ligger under, dock inte jättemycket. Felet behöver förstås inte vara linjärt, men kan det verkligen förklara detta? Eller har jag för lågt flöde i VV-kretsen? Låter dock väldigt märkligt.
Diffen mellan GT8 och GT9 låg på ca 7 under VV-värmningen, och steg precis mot slutet. En sån diff är väl normalt för radiatorkretsen, men vad är rimligt vis VV-värmning? Har aldrig tänkt på det förut.
Bör jag dra ner måltemperaturen lite, för att inte stressa pumpen för mycket? Tror jag har en givare liggande, så får ta och byta den så småningom.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: VV-differens
« Svar #5 skrivet: 28 december 2024, 12:23:37 »
Det ser ju ut som att deltaT är nästan 9° vid varmvattenladdning.
Föreslår att du tar ner VV-temp till en betydligt lägre nivå. typ 46°, för att få en lämpligare (mer ekonomisk) temperatur för drift.
Du har väl en legionellabränning inställd en gång i veckan? (meny 2.2)
Generationen efter Rego600 d.v.s. Rego1000 har som fabriksvärde deltaT 5° för varmvatten och 7° för värmekretsen. Men för din värmepump kan du bara justera deltaT genom att höja eller sänka hastigheten på cirkpumpen.
SV: VV-differens
« Svar #6 skrivet: 28 december 2024, 12:36:01 »
Det är REGO 600 i min pump och där styrs både start och stopp av VV-beredning av GT3. GT9 sitter uppströms det ställe där returen från beredaren ansluter till värmebärarreturen och kan alltså inte användas för att styra varmvattenberedningen. Blev förvånad över att varianten där GT9 styr VV-stopp finns.
En värmebärardifferens på 9 grader vid varmvattenberedning är väl högt. Gliden minskar vid högre temperatur och därmed optimalt värde på differensen. 5 grader känns vettigt.
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
SV: VV-differens
« Svar #7 skrivet: 28 december 2024, 13:34:34 »
Jag har REGO 637. Men uppenbarligen är det GT9 som används i min pump.
Men vad tror du den höga diffen beror på då? Är det min inre cirkpump som börjar svaja?
  • Antal inlägg: 2244
SV: VV-differens
« Svar #8 skrivet: 28 december 2024, 16:05:19 »
Vad har du för cirkulationspump? Vad är den inställd på?
Har du kollat smutsfiltret?
Hur blev det när du sänkt varmvatten temp?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: VV-differens
« Svar #9 skrivet: 28 december 2024, 16:13:13 »
Antingen är interna cirkpumpen för lågt ställd , eller så kan det vara magnetit i flexslangen mellan cirkpump och värmeväxlare.
Har nyss bytt den då deltat drog iväg under hösten. Innan byte låg  delta på nästan 10 grader, efter byte 6,5 grader. Var en hel del magnetit i slangen.
Är väl inte så nyttigt att "plåga" upp kompressorn på dessa temperaturer även om IVT påstod i reklamen för HT modellerna att den kan ge +65 i framledning utan tillskott.
SV: VV-differens
« Svar #10 skrivet: 28 december 2024, 16:32:53 »
Har samma version på min HT plus, vill lägga till att GT3 startar på lite olika temperaturer beroende på om det är direkt efter värmekörning eller inte.
Har samma erfarenheter.
Vore även intressant att se GT6 och GT8 vid slutet av varmvatten körningen
« Senast ändrad: 28 december 2024, 16:39:58 av Börje__ »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: VV-differens
« Svar #11 skrivet: 28 december 2024, 20:06:13 »
Den nya flexslangen är nog reviderad, kom direkt från fabriken i Tranås, men köptes av JS Energi.
Spännande att se hur länge  den klarar sig utan att bli igenkleggad med magnetit.
7-8 år har det väl varit hittills. Skulle nog tro att vp är utbytt innan dess.
  • Antal inlägg: 5461
SV: VV-differens
« Svar #12 skrivet: 28 december 2024, 20:48:03 »
Är slangarna fulla med skit, så är det inte fel att sätta dit ett magnetitfilter på röret från elementen, lönar sig i längden och kan rensas.
SV: VV-differens
« Svar #13 skrivet: 28 december 2024, 21:12:27 »
Egentligen så var slangarna de bästa magnetitfiltren, så mitt förslag är att sätta två Kul ventiler i var ända som underlättar demontering för regelbunden rengöring :),
Om nu inte grundorsaken kan ordnas
« Senast ändrad: 28 december 2024, 21:17:11 av Börje__ »
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
SV: VV-differens
« Svar #14 skrivet: 29 december 2024, 12:22:11 »
Skrämde igång min logger igen, så här ser det ut, efter att jag sänkte måltemp till 47 grader. Vad jag ser verkar diffen ligga rätt, runt 7, både i radiatorkretsen och vid VV-värmning. Detta är mina egna 1-wire givare. Så det knaske är GT9-givaren, trots allt.
Yttre smutsfilter kolla jag sporadiskt, men har aldrig haft något där. Finns det ett inne i pumpen också? Annars borde ju inte det ha någon inverkan på cirkulationen vid VV-värmning?
Den inre circpumpen står på mellanläge, av tre.
  • Dot gäster: 2275
