Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Thermia Atec (2017) Krånglar, Låg Delta , Hög Tryckrörstemp mm.
Ämne: Thermia Atec (2017) Krånglar, Låg Delta , Hög Tryckrörstemp mm. (läst 14258 gånger)
Betty
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Betty
25 december 2024, 19:19:03 »
Som Rubriken lyder så har vår Thermia Atec 13 börjat krångla, å för 2 veckor sedan. Vet inte vad jag skall misstänka för fel så behöver expertis i fortsatt felsökning!
Det började med att avfrostningen blev dålig, något jag tänkte berodde på de kraftiga väder omställningarna som var. Frostade av den manuellt, då det inte hjälpte att göra en automatisk avfrostning i från menyn (avfrostningen hoppar igång, men avbryts efter någon minut, inga larmer). Nu har det gått två veckor sedan dess och har frostat av den manuellt två gånger, och aktiverat tillsats, något som aldrig tidigare behövts.
Förra helgen så skruvade jag isär ute delen för att se okulärt hur det såg ut, testade tvinga 4-vägsventilen i Testmenyn och det klickade till, Den tappade även temp i tryckröret och framledningen ökade, så det verkar fungera.
Idag så spolade jag igenom systemet, för att se om de var stopp i växlaren, då Cirkpump går på lågvar hela tiden (30%) tidigare har den gått på iaf runt 50%.
Värmepumpen är ansluten mot en arbetstank. så flödet där mot är det inga problem.
Något jag reflekterar över är att Tryckrörs temperaturen går upp >120°C och framledningen endast är ex. 40°C. Har då testat tvinga 4-vägsventilen, och det släpper då på värme, CP hinner inte reglera upp och delta blir >8°C som den är inställd på.
Detta är efter 10-15 min drift:
Ute 7°C
Framledning 36(51)°C
Returledning 33(55)°C
Integral -850
Köldm.1 5°C
Köldm.2 -10°C
Tryckrör 112°C
AvfrostGivare 6°C
Expansionsventil
Förång.Tryck 1,6B
Förång.Temp -26,5°C
Suggas 12,5°C
Överhettning 39,2K
Öppningsgrad 100%
OPTIMUM
Temp Diff CP 8K
StartFlöde CP 8V
Min Flöde CP 3V
Den höga önskade framledninstempen är för att jag satt 26°C på kurva, då VP varit avstängd två dagar och gått på elpatron. för att få upp temp i Huset.
Brist, expantionsventil, 4-vägsventil, Styrning/Kretskort? Eller något annat som de kan vara fel på, som jag själv kan felsöka/åtgärda? (helst
Tacksam för hjälp, tips och råd, då Röris som installerat denna en gång i tiden, inte kunde komma och felsöka förns om 2 veckor, och det verkar vara svårt att komma i kontakt med någon i närheten som vill röra en Thermia
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Thermia Atec (2017) Krånglar, Låg Delta , Hög Tryckrörstemp mm.
28 december 2024, 10:47:14 »
Ser utedelen ut som ett isblock?
Annars gissar jag på att förångargivaren gett upp, -26,5 C är inte rimligt vid +7 C utetemp.
Betty
Antal inlägg: 12
Betty
31 december 2024, 13:38:40 »
Vid tillfället för den avlästa infon så hade den varit avstängd några dagar och ingen is på utedelen, Däremot så var det en tjock isklump på förångaren innan jag skruvade isär den och frostade av allt med varmvatten. Om jag startar den nu så kommer det troligen bli en ny isklump, då den inte vill frosta av.
Vad är rimliga värden på förångargivaren, vid ~0°C och -5°C?
Betty
Antal inlägg: 12
Betty
31 december 2024, 13:57:37 »
Första bilden är från när vi märkte av problemet. Den andra är från senare tillfälle.
Betty
Antal inlägg: 12
Betty
31 december 2024, 14:03:44 »
Var kan man förvänta sig att förångargivaren sitter?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
31 december 2024, 15:20:45 »
På luftluftvärmepumpar brukar den sitta nertill på sidan av förångaren mot där kompressorn sitter. Borde vara ungefär samma på luftvatten.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
31 december 2024, 15:26:51 »
Citat från: Betty skrivet 31 december 2024, 14:03:44
14
Tycker det verkar vara köldmedieläckage på din maskin. Stabila givarfel kan vara orsaken, men inte vanligt.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
01 januari 2025, 12:04:38 »
Ser ut som ganska mycket frost och ojämnt.
Då håller jag nog med om att det kan vara brist på köldmedia eller fel på expansionsventilen...
Du behöver hjälp av en kyltekniker.
Betty
Antal inlägg: 12
Betty
Svar #8 skrivet:
23 januari 2025, 18:38:16 »
Kyltekniker var ute under slutet av förra veckan och mätte upp ca 1.5kg R407C, skall vara 5.10kg, Så då var ju ett problem upptäckt.
efter läcksökningen som inte gav något direkt resultat så kunde man ev. misstänka ena ventilen där man tömmer/fyller och mäter trycket. Schradernålen i denna byttes och systemet fylldes på och allt fungerade.
Nu Några dagar senare så får jag däremot larmet: För låg förångartemperatur. Någon som kan tänkas ha ett förslag på vad detta kan bero på? Om det inte är givaren dvs.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
23 januari 2025, 19:09:58 »
Läs av temperaturerna igen?
Betty
Antal inlägg: 12
Betty
Svar #10 skrivet:
23 januari 2025, 19:31:29 »
Här Kommer då lite data:
Ute: 3°C
Framledning: 37 (33)°C
Returledning: 30 (55)°C
Varmvatten: 39°C
Integral: -69
Köldm.1 : 0°C
Köldm.2 : -1°C
Tryckrör : 91°C
Avfr givare: 0°C
Förång.Tryck: 2.6B
Förång.Temp: -15°C
SUGGAS: 4.9°C
Överhettning: 19.9°C
Öppnigsgrad Expansionsventil: 100%
Cirkpump: 30%
Fläkt: 70%
Detta efter ca 30min drift + ca 10-15min pause + 10 min drift.
Senast ändrad: 23 januari 2025, 19:42:39 av Betty
Betty
Antal inlägg: 12
Betty
Svar #11 skrivet:
23 januari 2025, 20:19:21 »
15 min senare 3 min innan VV produktion slutade:
Ute: 3°C
Framledning: 56(60)°C
Returledning: 53 (55)°C
Varmvatten: 49°C
Integral: 0
Köldm.1 : 0°C
Köldm.2 : 8°C
Tryckrör : 112°C
Avfr givare: 0°C
Förång.Tryck: 3.0B
Förång.Temp: -10.8°C
SUGGAS: 5,8°C
Överhettning: 16,7K
Cirkpump: 100%
Fläkt: 70%
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
24 januari 2025, 09:19:51 »
Torkfiltret sitter troligen igen, eller så är det fel på expansionsventilen.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3110
användare: 6
Rickard
Carl N
Ewald
rocas
LG86
T Ramsmark
