Författare Ämne: Kompressorvärmare  (läst 2189 gånger)
  • Antal inlägg: 2252
Kompressorvärmare
« skrivet: 17 december 2024, 15:47:49 »
På sommaren står kompressorn stilla så ofta att den blir lite väl kall. Då finns risk för köldmediemegrering i oljan som gör att smörjfilmen i glidlagren inte fungerar som tänkt nästa start. Då blir det kompressorslitage.
På vintern går kompressorn nästan jämt och håller sig själv varm. Bara under stillestånd köldmedium kan "fastna" i oljan.
Viktigast är att värmaren går i några timmar, gärna 8 timmar första gången modulen startades, även vid långa planerade avbrott.
Tyskarna hävdar kompressorförvärmning 24 h. Jag har bekräftat nytta 24h i mätningar.
Nu har jag fått tummen ur och beställt en kompressorvärmare att användas sommartid, med syfte att öka sannolikheten att IVTn når 100.000 timmar☺️
Tänker som så att jag bara timer kör den några timmar på morgonen innan varmvattenproduktionen startar samma tid varje dag, blir på förmiddagen när sol cellerna vanligtvis ger rätt effekt (2,5kW) så kanske från kl.9:30 med start 1 maj.
Åtminstone ett par timmar kommer värmaren gå med solel, kanske även några timmar med köpt el, men det blir nog ändå peanuts.
Vet inget bättre sätt just nu. ☺️
« Senast ändrad: 17 december 2024, 16:47:41 av Börje__ »
SV: Kompressorvärmare
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2025, 09:12:21 »
Monterat och igång 😄
100 kr / 36W 😄, från nätet.
Kompressorn hade en huva med kardborre, så bra för mej!!👍
Smartreläet fungerar också, den har inställning med månader så jag kan välja maj - sept 👍
Kör på med 3 ggr per dag: morgon- lunch- eftermiddag.
Sätter värmningen -2 till -1 timma innan varje morgon innan varmvatten prod kör igång, så hinner emigreringen kanske ske?
Med minst 8 timmar menas väl vid längre stopp, mer än bara över natten?
POE oljan är lättflytande så grejen är att bara hålla det lite varmare än övriga kyldelen, skall mäta temperaturen på morgonen vad den blir.
Korrekt så långt?
« Senast ändrad: 23 januari 2025, 09:18:41 av Börje__ »
  • Dot gäster: 8603
