Författare Ämne: Byta växelventil Honewell - söker råd!  (läst 2857 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 15 december 2024, 15:12:06 »
Jag ska byta insatsen i växelventilen på en Thermia Diplomat Duo.
Har gjort det för flera år sen och blir plötsligt osäker på ordningen:
Stänga av VP i menyn OCH huvudbrytaren.
Stänga av alla kulventiler till/från VP ex. från radiatorer/golvvärme osv.
Göra systemet trycklöst med säkerhetsventilen på exp.kärlet
Byta insatsen och sedan omvänt för att dra igång, fylla på vatten till ca 1-1.5bar. Lufta.
Är det någon särskild ordning eller funkar ovanstående? Bör inte komma massa vatten då ur ventilen?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Byta växelventil Honewell - söker råd!
« Svar #1 skrivet: 15 december 2024, 15:44:10 »
Gör systemet trycklöst först.  Stäng kulventiler sedan.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 15 december 2024, 16:39:27 »
Tack, det gick bra och nu kommer jag veta till nästa gång.
Provar en insats i mässing nu…
Tror jag hade vp avstängd i säg 20 minuter, och nu när den är igång igen och jag fyllt upp trycket osv, så pendlar den mellan Tillsats 1 & 2. Det är väl för att tempen gick ner så pass mycket under tiden samt nytt kallt vatten?
Borde väl gå utan tillsats inom kort?
