Författare Ämne: Fjärrstyrning C5 Rego600  (läst 1353 gånger)
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« skrivet: 04 december 2024, 09:50:46 »
Redigerar om detta inlägg från en fråga till ett påstående då det nu funkar! 🙂
Jag har gjort följande:
- monterat och kvitterat rumsgivare GT5 i P5.13. Dock utan larmlampa.
- kontrollerat givarnivån vid 20oC i P3.
- ställt in rumstemperatur vid normal drift P1.10 till 20oC.
- ställt in rumsgivarpåverkan vid normal drift till ett minimum då jag är lite osäker på dess placering (hallen).  P1.11.1
- kopplat in relä på EXT. Testat att den funkar.
- kollat att P5.7 står på 0:ingen påverkan
- ställt in fjärrstyrning värme i P1.13.1 till 13oC. (Dubbelkollade med IVT att P1.13.1 är målvärdet och inte sänkningen. Annars blir 20-13=7 :::_))
För lösningen har jag använt
1 Shelly mini Wi-Fi relä
1 Shelly H&T som termometer
1 NTC 4.7 kOhm resistans à 69kr från Byggoteknik som innegivare!
Massvis med smarta saker att finna här:
https://www.byggoteknik.se/givare-temperatursensor-utomhus
https://www.shelly.com/products/shelly-1-mini-gen3
« Senast ändrad: 06 december 2024, 16:45:16 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
  • Dot gäster: 1052
