Författare Ämne: F750 hastighet värmebärarpump  (läst 1190 gånger)
Utloggad yitzi509
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 02 december 2024, 11:44:57 »
Hej. En fråga till som dykt upp.  Fick se att pumpen står i högsta läge på det som ser ut som en volymkontroll på högersidan. Jag uppfattar det som felinställt ?
golvvärme 2 plan, 2 fördelare. Jag tolkar det som att jag borde ändra till manuellt Läge I alternativt II ? Är jag rätt ute?
Jag har förövrigt problem med ojämn temperatur i huset, speciellt mycket lägre på övervåningen. jag har också hög hetgastemperatur.
Vad borde jag ställa pumpen på?
Tack.
  • Antal inlägg: 5456
SV: F750 hastighet värmebärarpump
« Svar #1 skrivet: 02 december 2024, 12:29:02 »
Jepp och nu står pumpen inställd för tryckstyrning, så när någon/ra termostater stänger så sänker den farten och det längst bort i systemet, samt GV kan få för lite flöde. Tryck ett par ggr på knappen och stanna  på 2, för att prova om hur det blir. Blir det inte bra, så höjer du till 3. Du ska även plocka bort ett termodon på GV, tex det som är för bad/dusch, detta för att säkerställa att det alltid finns ett flöde genom pump och VP. i ett fall med pumpen om den går mot stopp, så blir den varm och kan brinna i lindningen, sen VP får hicka och kan lösa på högtryck om inte kompressorn blir av med värmen. I många hus är det bara skit med tryckstyrningen
Utloggad yitzi509
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 02 december 2024, 13:18:36 »
Tack. och följdfråga på det. Det finns ju bypass på båda fördelarna, bör jag ändå ta bort ett av donen? det kanske ska ställas in och jag inte kan räkna med att det är rätt gjort?
« Svar #3 skrivet: 02 december 2024, 13:35:16 »
Hur är baypasserna kopplade, i bland bara ett rör mellan stora rören. i bland kopplad på en ingång/utgång som kan ställas med diverse på fördelarrören. Du får nog ta foto hur det ser ut med kopplingen för dom
Utloggad yitzi509
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 02 december 2024, 13:38:23 »
Tack så mycket. Så här ser det ut. Där undrar jag också. det sitter en "ratt" på vänstersidan på övre delen, som är ganska långt utskruvad. är det rätt ? är det justering av flödet? jag har varit på den ena, kanske inte så bra. tycker att den bara snurrar runt.
« Senast ändrad: 02 december 2024, 13:45:17 av isak750 »
« Svar #5 skrivet: 02 december 2024, 14:31:03 »
Raka bitar mellan fördelarrören, har inte varit på den typen. men stäng dom röda ventilerna till höger och lätta på hatten på övre röret ovanför baypassen, så kan inte spola något  vatten,kanske finns en ställskruv där, som kan justeras. Stängs den helt så måste du plocka bort ett ställdon, lämpligt ett som går till bad/dusch, där man vill ha det lite varmare på golvet.
EDit många ggr är det för att VP inte ska få hicka och att framledningen ska hålla en temp och reaktionen ut till slingorna ska vara snabbare.
« Senast ändrad: 02 december 2024, 14:33:16 av 25fOCUS »
Utloggad yitzi509
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 02 december 2024, 21:51:09 »
Bara sista kontrollfrågorna då, när man skruvar ut donen är flödet öppet,? och om man skruvar ner plasthatten så stänger man? Jag lämnade styrdonen inkopplade i styrenheten, men satte termostaterna på lägsta, donen blev då kalla. De tar väl inte skada av att vara inkopplade men inte påskruvade på fördelaren? Därefter ställde jag pumpen på II. Bypass tänkte jag stänga då vid senare tillfälle.
« Svar #7 skrivet: 02 december 2024, 21:58:47 »
Svar nej dom tar ingen skada.
