Författare Ämne: Toshiba Shorai Edge vs alternativa märken modeller  (läst 5119 gånger)
Utloggad Nina Nilsson
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 01 december 2024, 18:25:31 »
Hej!  Tacksam för råd inför anskaffning av luft-luftvärmepump där inne-enheten kan placeras vid ytterdörren och försörja ovanvåningen med värme. Hus från 1977, 11/2-plan om 160 kvm, utanför Stockholm. Direktverkande elvärme, relativt nya oljefyllda radiatorer, elektrisk golvvärme i delar av entre, badrum och toalett. Enl. Energirådgivaren ska de nuvarande radiatorerna ställas ett par grader lägre än luft-luftvärmepumpens temperatur så att luft-luftvärmepump alltid värmer så mycket det förmår och elradiatorerna bara topp värmer.
Det är bara 31,5 cm från tak till botten av ytterdörr karmen och jag fick förslag på Toshiba Shorai Edge 35. De skulle sätta botten av innerdelen så att den är i höjd med karmen och 5-7 cm från tak till toppen av luftvärmepumpen i framkant. Är osäker om det skulle kunna vara optimalt för prestanda.
Jag har också tittat på Panasonic LZ35TKE som skulle kunna få plats. Är dessa två helt likvärdiga?Tar tacksam emot alla tips på modeller och märken som kan täcka behov med hänsyn till det trånga utrymme ovan ytterdörren.
Stort tack på förhand!
SV: Toshiba Shorai Edge vs alternativa märken modeller
« Svar #1 skrivet: 01 december 2024, 18:43:48 »
Shorai Edge är 293 mm hög. Blir bara 22 mm kvar mellan innertaket och ovansidan på innerdelen! Förstår inte att det kan få plats om man ska kunna öppna luckan och rengöra filter och lameller etc(?) Panasonic LZ är bara 250 mm hög men sticker ut rejält från väggen och framåt. IVT/Bosch har också ett par modeller som bara är 250 mm höga.
För att spara mycket energi med LLVP gäller det att ha bra (helst elektroniska) termostater på el-radiatorerna och man ställer dessa normalt på kanske 14-15 grader i alla rum som istället nås av värmen från LLVP. Först om det blir så kallt att LLVP inte klarar värmen längre kan man försiktigt och tillfälligt höja termostaterna på el-radiatorerna. Värme-dynamiken i huset ändras mycket med utetemperaturen så det fungerar inte bra att "bara ställa termostaterna ett par grader lägre" en gång för alla. Man får även räkna med att man kan behöva sätta upp innetemperaturen på LLVP när det blir kallt väder som t.ex. neråt -7 grader ute istället för 0-gradigt väder.
