Författare Ämne: Byta ut ftx i tvättstugan  (läst 5662 gånger)
Joakim B
Joakim B
« skrivet: 28 november 2024, 11:46:35 »
Har fått ett havererat ftx på halsen ett gammalt essvex55 där kretskortet brann upp. Har lite halvbråttom att få igång nått nytt. Kör nu med köksfläkt och öppnar fönster lite här och var för att få in lite frisk luft.
Hade tänkt köpa tjänsten men då alla firmor man hör av sig till verkar vara helt ointresserade av att lämna pris så överväger jag att fixa själv.
Så till frågan :funderar på att köpa ett vindsaggregat typ heru 100s-ec ist för det gamla som har ite bättre kapacitet. Går det bra att köra med böjbara rör närmast aggregatet för att ansluta mot de gamla rören? Tänkte bygga en plattform mellan 2 takstolar på vinden ovan det gamla aggregatet i tvättstugan och köra med kondesisolerade flexrör ner och ansluta mot det befintliga. Några fallgropar i detta tänk? Räcker det med att jag gör denna installation och köper tjänsten injustering/rengöring av lokala sotarfirman innan uppstart eller missar jag något?
Tacksam för alla tips och råd då det är lite bråttom att få dit nåt nytt.
/jocke
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Byta ut ftx i tvättstugan
« Svar #1 skrivet: 28 november 2024, 17:38:49 »
Ju mindre krökar desto bättre. Jag skulle inte ha det på vinden. Är fullt tillräckligt att hitta en stol att stå på då man ska byta filter stup i kvarten då aggregatet hänger på väggen. Är ju 90 graders böj ner från vinden också till aggregatet idag?
Finns det ljuddämpare installerat? Om inte lägg på några sådana då man ändå är igång.
Är ju givetvis bäst om man skulle hitta ett aggregat som har ungefär (helst) rören på samma ställen och montera det nya där det gamla är.
Joakim B
Joakim B
« Svar #2 skrivet: 29 november 2024, 09:17:12 »
Ja som det är idag är det redan 90gr böjar på allt utom avluften till bef aggregat. Tror att böjarna kommer att bli snällare än vad de är till nya aggregatet. Varför ej vind?   Jag har full ståhöjd och färdig landgång så ser det som relativt enkelt att placera det där samt att bor på landet så är där varannan månad och vittjar råttfällor hur eller hur så är inte så mycket besvär. Eller är det så mycket problem med aggregatet i fråga att jag får springa varje vecka och släcka larm?
/Joakim
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 29 november 2024, 09:29:17 »
Bara man enkelt kommer dit så kan man nog ha det på vind. Men nog roligt då man inte behöver upp på vinden, jag har gavellucka, så ska stegen fram…
