Författare Ämne: Köldbärare som är 18,5 grader in och 5,6 grader ut?  (läst 1989 gånger)
Utloggad vinterkille
  • Antal inlägg: 2
Hallå!
Märkte nyligen att temperaturen för köldbäraren är hög och har en hög delta. En gammal Nibe Fighter 1135 från 2008 med patron + separat VV-tank.
Helt normalt, givarna som lagt upp eller något värre?
Tycker att värmeproduktionen i sig verkar rulla på OK utan några konstiga elmängder, rullar på 2,8 kW av och till.
Tack!
SV: Köldbärare som är 18,5 grader in och 5,6 grader ut?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2024, 10:28:16 »
Rimligen måste det vara givarna som gett upp eller att isoleringen runt rör och givare fallit av.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 28 november 2024, 10:32:56 »
Man måste läsa av när kompressorn går.
Om de visar så när kompressorn går är det troligen fel på givarna, de blir utsatta för mycket fukt så det är inte ovanligt att de ger upp.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 november 2024, 10:36:27 »
Ok, tack för bra svar. Det kanske har varit för milt väder så kompressorn inte gått så mycket så det gett utslag på köldbärar-temperaturen, eller givarna gett upp. Ändå bra scenarior :)
För jag har förstått att givar-mätarna inte har ngn funktion förutom övervakning på dessa gamla pumpar?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 28 november 2024, 10:52:33 »
Utgivaren har funktion, stoppar kompressorn som fryslarm om den understiger valt värde. Men in är bara information.
Utloggad PaulM
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 2
  • CTC ecoheat 310 & Nibe 1135/10
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2025, 13:16:23 »
"Tycker att värmeproduktionen i sig verkar rulla på OK utan några konstiga elmängder, rullar på 2,8 kW av och till."
Inte ovanligt att temp.givare går sönder efter några år. Nibe har skickat en ny thermistor gratis när jag angett modell och S/N på min BVP.
  • Dot gäster: 2383
